Датагорская кузница. Приём заказов на шасси, корпуса и т.п.
По приведенной ссылке - только один из вариантов, внутреннее устройство будет таким, какое закажете. Всё по вашему эскизу.
Гость -=sm()ke=-
Получил вчера шасси для лампового уся. То самое, фотки которого в статье на портале под надписью "Шасси для лампового усилителя из нерж. стали 1 мм. " Все блестящее, ровное, все отверстия выдержаны точно. Проще говоря: "Как у крутых дядек из бутиков" :smile:) Доустановлю все детали, сделаю фотки :smile:
Гость физик
Сколько будет стоить изготовить такое шасси . Размеры 220х280х50 и 125х280х90 . Если что , открывать в FDSIGNER
_____.rar
Добавил много новых фоток боксов для гитарных примочек.
Смотрите: https://datagor.ru/amplifiers/tubes/page,1,...trukcijj-i.html
Например:
Повторяю - любая развертка, размер, надписи, логотипы и отверстия!
...Если что , открывать в FDSIGNER...
Спасибо, нет. Принимаемые форматы указаны в статье. Мы не используем ФыДезигнер.
Гость физик
Исправил формат на gif . Примите заказ на изготовление 1 шт. шасси и 1 шт. экран. Толщина материала 1 мм
_____.rar
Евгений, у Вас на чертеже экрана не предусмотрено никакого крепления - это правильно?
По ценам ответил в личку.
Гость физик
Да , всё нормально.
Гость gogazh
Продолжая тему первекционизЬма.
Игорь, они могут проваривать углы (стыки)?
gogazh, конечно нет! Вы где такое видели? :smile:
Свой перфекционизм удовлетворяйте правильным инженерным решением разверток.
Например, рисуйте корпус из двух П-форм.
Если же речь о шасси и Вас заботит прочность, то уверяю Вас, нержавейка - это очень прочно!
Она почти не сверлится и назад не разгибается.
Гость физик
Деньги отправил, данные в личке.
От Датагора:
- реквизиты перевода получил
Гость e-yak
Здравствуйте!
А можно сделать фотку с близкого расстояния угла корпуса примочки (там, где стыкуются 2 сгиба)? И еще несколько вопросов: возможна ли полировка/покраска? Какие все-таки возможны толщины, кроме 1мм, например 0.5мм, 3мм, 5мм?
Гость
    • Друзья, вы прочитали поверхностно, а суть вопроса в другом, сигнал взять он возьмется, важно как его взять.  Суть именно в повторителе на оу, прочитайте пожалуйста еще раз суть вопроса. Усилитель пульсар 001. Сигнал важно вытащить после регулятора громкости, и так как вход полевой, у усилителя, он очень чувствительный, если я оттуда потощу 5-ти метровый кабель, то наводок не избежать, и нужен какой то повторитель сигнала. Вот именно это мне и нужно)
