Датагорская кузница. Приём заказов на шасси, корпуса и т.п.
Описание, чего мы для вас можем предложить читайте тут: https://datagor.ru/amplifiers/tubes/page,1,...trukcijj-i.html
Ниже оставляйте ваши заказы, вопросы, пожелания.
19-04-2009 Добавил много новых фоток боксов для гитарных примочек. Смотри в статье по ссылке выше.
Гость физик
Доброго времяни суток хотел спросить . В каком формате нужно отправлять чертежи , если можно перечислите пожалуйста. Можно ли наносить гравировку на шасси. Нужно заказать шасси и экран на трансформаторы (ламповый усил)
Физик, привет!
Ответы на все вопросы есть статье по приведенной ссылке. Читайте, батенька.
Гость sergeya
А когда будет доставка в Казахстан, стоит подождать или нет перспективы?
Гость gogazh
Речь только о корпусных элементах из листа?
Есть ли возможность разметки и установки на них резьбовых элементов для, скажем, закрепления крышки на корпусе?
Или, как вариант, изготовления тянуто-штампованных отверстий под нарезку в них резьбы?
Гость 120780andrey
Да, было бы неплохо, а то унас в Казахстане, вчастности в г.Экибастузе трудно найти что нибудь подобное, и такое же красивое как на фотках. Насчет цен, какова их временная стабильность?
Гость filosoff
Точеные алюминиевые ручки разных диаметров-потенциальный бестселлер!
Гость b0oh
Здраствуй, Игорь!
Сколько будет стоит такой корпусок?
или такой же но с вентиляцией
На ракурсах должно быть видно количество отверстий (10 под поты, 2 под кнопки, 2 под светодиоды, 3 под разъёмы, один, для питания), размеры 119х93х34, чертежи корпуса в автокаде имеются.
Так как это напольник, я думаю качество металла должно быть хорошее, так как по нему прыгать будут )
Оффтоп, когда будут известны детали по корпусам для цапа? )
Спасибо!
Легко. Кто бы дизайн подсказал или показал, какие желаете.
Здраствуй, Игорь!
Сколько будет стоит такой корпусок? или такой же но с вентиляцией
Спасибо!
Привет!
Цена такая же, как на примочечный корпус, ок 700 руб. Точнее смогу сказать, когда пришлёшь автокадовский файл.
1-1,5мм нержавейки - это ОЧЕНЬ прочно.
Надо понимать еще, что мы изготавливаем корпус развёрткой, а не штамповкой/литьем - как на твоем рисунке.
Для ЦАПа рассматриваются несколько вариантов. Как буду готов - предложу всем желающим.
...Или, как вариант, изготовления тянуто-штампованных отверстий под нарезку в них резьбы?
Да, пока только из листа.
В лист можно запрессовать бонки для резьб.
Про СНГ пока вопрос не решен. Цветмет, таможня и т.п. хрень. :smile:
Вот раздадим первый конструктор, тогда всё станет понятнее.
А по ценам, как обычно: чем дальше, тем больше. Россия.
Будем надеяться на луччее.
Гость wolfer
Игорь, а можо показать как сделан внутри корпус под примочку?
Гость
