Сабвуфер на головке JBL GTO-1214
Гость endy
post-6464-1326726546_thumb.jpgДоброго всем времени суток, прошу помощи у знающих людей, помогите росчитать корпус для данной голови, хочется БП-4 но если что, то и ФИ пойдет. Заранее спасибо за ответи и совети, данние из паспорта привожу ниже.post-6464-1326726598_thumb.jpg post-6464-1326726520_thumb.jpg post-6464-1326726509_thumb.jpg post-6464-1326726496_thumb.jpg
Посчитаем...
Не в машину ли эта штука. Потому что и без расчетов вижу,что ФИ будет под 100 литров. И поместиться ли.
ФИ-объем ящика-75 литров. Настройка ФИ-23 Гц. Срез по-3дб-23Гц. По -10дб-17 гц.
ЗЯ-оптим. объем-31 литр. Срез-3дб-46 Гц. -10дб-26 Гц.
С БП немного сложнее, зависит какой эффект хотите получить, Т.е какую добротность резонатора.
АЧХ можно растянуть и вширь и не получить прироста КПД, а можно сделать пик на какой то частоте и получить повыше отдачу, но только на этой частоте, и сузится диапазон в сторону низких. Второй вариант для любителей чтоб все тряслось и ухало.
А для музыки видимо лучше ЗЯ.
Саб планируется домой, хотелось би хороший музиакльний саб, основние колонки легко играют от 80-100 Гц.
Изменено пользователем endy
Саб планируется домой, хотелось би хороший музиакльний саб, основние колонки легко играют от 80-100 Гц....хочется БП-4 но если что, то и ФИ пойдет
Если домой (не в авто - это отдельный разговор), наверное, ЗЯ. Добротность для ФИ чуть великовата. ЗЯ прощает самые большие ошибки и звук должен быть самый натуральный, не колбасный. Расчитать можно в любой программе, главное - максимально прочный ящик с распорками и т. п.
БП-4 нужен для колбасы и пыток соседей, люди, которые способны его правильно собрать и настроить, вопросов здесь не задают.
Я бы посоветовал расчитать и сделать макет ящика (грубо собранный и не очень укрепленный), сначала ЗЯ, послушать его, если понравится, собрать как следует. Не понравится - искать другие варианты.
Но для других вариантов, не ЗЯ, ОЧЕНЬ желательно точно измерить параметры этой головки, не бумажечные, для этого пригодится наспех сделанный ЗЯ.
Новый динамик желательно размять - его параметры при этом изменятся по моему опыту на 10%, по опыту других на 20%. Положить динамик на пол так, чтобы он никуда не упрыгал и не свалился, подать на него сигнал с компьютера через ус-ль так, чтобы диффузор колебался максимально (подобрав частоту), но не бился о корзину и погонять до суток (мой опыт - 8 часов хватит). Не переусердствовать и не сжечь динамик - при большом сигнале катушка начинает гореть и пахнуть, осторожно!
Думаю собрать ящик 75л подскажите какой длини должен бить ФИ труба канализация 110
ХМ... Ящик 75 литров в канализацию 110 не войдет. Нужна канализация покрупнее. :smile:
У вас там в табличке указана площадь дифузора в 511 квадратный метров, одуреть. Они вообще думают, что печатают?
Надеюсь в цифрах ошибок нет.
Если все максимуму, исходить из мощности и смещения подвижки, то минимальный ∅ трубы 13 см.
Если не гасить на полную или пренебречь свистом воздуха( а кто услышит на такой громкости?) можно и поменьше.
ИМХО.
Если 11см, длина трубы 61см. По моему не войдет...?
Для динамиков такого плана , т.е типа универсальных, не делают оптимальные ящики. Делают оформление поменьше и частоту ФИ повыше, чтобы колбасило. И соответственно габариты трубы будут поменьше. Это так, к слову, это дин такой, ничего не поделаешь. И по моему это вообще автомобильный дин.
Да, в тех данных, что я дал, предполагается небольшое заполнение ящика (вариант по умолчанию). Это около 3-4см синтепона, уложенных на внутренние стенки ящика, кроме передней.
Не знаю, почему вдруг ФИ? У ЗЯ очень неплохие данные. Из коробки 75 литров потом сделать 30, если что? Как то уж не очень, слишком объем разный. Динамик мощный, ход большой, недостающие низы вполне можно вытянуть или простой коррекцией ( тембрами, эквалайзером) или коррекцией посложнее.
