Блок питания на 110V 60Hz для проигрывателя DUAL 1246
Генератор синуса на частоту 60Гц. (Один операционник практически любой), Микросхема усилитель TDA2050, трансформатор унифицированный накальный ТН-36 например.
Генератор (можно сделать с небольшой подстройкой частоты) выдает сигнал, который усиливает микросхема. С ее выхода сигнал амплитудой 6в подается на вторичные обмотки трансформатора. Вторички надо включить так, чтобы при подаче на первичку 220 на выходе было 12в. Тогда если на вторичную подать 6в, на выходе с первички получим 110.
Менять/перетачивать механику на таком проигрывателе не рекомендую. Уж больно сложная и нежная это система - виниловый проигрыватель. Чуть что не так и звук испортится.
как я понимаю вы предлогаете на двигателе увеличить ∅ вала?если да,то я пробывал его увеличивать и все нормально работает,но дело в другом что он греется очень сильно
Так это не я предлагаю, так в инструкции написано. Для мотора этот режим правильный.
The motor is adapted to 50 or 60 (Hz) cycle power line frequencies by the correct choise of the motor pulley.
Pulley for 50 Hz - Art 234 453.
Pulley for 60 Hz - Art 243 454.
А насчет нагрева, прочисти все, как следует, смажь. Проверь схему подключения мотора, может быть там конденсатор, какой-нибудь сдох.
Менять/перетачивать механику на таком проигрывателе не рекомендую. Уж больно сложная и нежная это система - виниловый п проигрыватель. Чуть что не так и звук испортится.
Так надо шкив надо новый делать, все равно ∅ увеличивать. Чуть, что не так и назад вернуть. И не такая уж нежная тут система, привод, на уровне советского второго класса. Хотя остальное судя по картинке получше.
смазал двигатель,поменял пусковой конденсатор.вроде лучше немного стало.насколько сильно двигатели греются без понятия,прогонял его пол часа(почти полная пластинка)рука терпит.
А с оборотами, чего сделал?
я на шкив немного изоленты намотал от безвыходности.
Если выточить негде,может какую втулочку подобрать подходящего диаметра, что-бы на шкив плотно одевалась. например от какого нибудь принтера, там их море.
