Блок питания на 110V 60Hz для проигрывателя DUAL 1246
Здравствуйте.появился проигрыватель dual 1246 в собственности и он питается от 110 или 220 вольт 60 гц.прошу помощи помочь решить данную проблему.может кто знает схему или еще какие варианты как запитать данное устройсто,уж больно хочется слушать)
Если у него стабилизатор оборотов не синхронизирован с сетью, то можно воспользоваться автотрансформатором.
Если же схема завязана с частотой сети, то придётся мудрить отдельный блок питания на это напряжение и частоту.
В этом случае необходимо знать мощность потребления вертушки ... . :smile:
если он работает от 60гц, заработает и от 50. судя по всему двигатель там с сетью не синхронизирован, т.к присутствует контроль оборотов +_6%
проигрыватель зависит от частоты сети,пробывал подключал и он медленно крутит.потребляет как в паспорте написано не более 10ватт.внутри у проигрывателя мотор,страбоскоп и все.
Для начала предложу следующее: есть усилитель хотя-бы ватт на 20? Дайте на него с компа 60 гц, и к выходу подключите любой подходящий трансформатор 220в->10в мощностью не менее 15вт, включенный на повышение. Должно работать, можно будет хотя-бы убедиться в работоспособности.
Да, можно ещё использовать промышленный частотник... Простейшие модели стоят относительно недорого, и частоту могут регулировать в широких пределах. Можно будет раскрутить пластинку оборотов до трехсот в минуту :smile:
с усилителем проблема.вот частотный преобразователь промышленый интересная вещь,но лучше оставить этот вариант на безвыходность)
может схема есть подходящая?
Изменено пользователем kardibus
схему нарисовать можно, но вот я не уверен, этому двигателю нужна чистая синусоида, или ступенчатая, или меандр устроит?
вот такую статью нашел _https://www.chipinfo.ru/literature/radio/200003/p28-29.html
в часах один двигшатель,но схема расчитана на 1,5вт
Вот здесь, вроде, есть сервис мануал _https://www.vinylengine.com/library/dual/1246.shtml
Попробуй скачать и выложи посмотрим, что там.
вот
Двигатель действительно асинхронный, крутится с частотой сети.
Я думаю лучший выход, снять шкив с двигателя, и к знакомому токарю :smile: , и в инструкции этот вариант предусмотрен, только там предлагается другой шкив, но где же его взять.
Кстати, такие двигатели нестабилны, поскольку гуляет частота сети, в СССР они применялись только в вертушках второго класса, ну и наверное ниже, Так-что подумай оно тебе надо?
как я понимаю вы предлогаете на двигателе увеличить ∅ вала?если да,то я пробывал его увеличивать и все нормально работает,но дело в другом что он греется очень сильно
