Гость kardibus Опубликовано 16 Января, 2012 в 09:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2012 в 09:20 Здравствуйте.появился проигрыватель dual 1246 в собственности и он питается от 110 или 220 вольт 60 гц.прошу помощи помочь решить данную проблему.может кто знает схему или еще какие варианты как запитать данное устройсто,уж больно хочется слушать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 16 Января, 2012 в 10:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2012 в 10:18 Если у него стабилизатор оборотов не синхронизирован с сетью, то можно воспользоваться автотрансформатором. Если же схема завязана с частотой сети, то придётся мудрить отдельный блок питания на это напряжение и частоту. В этом случае необходимо знать мощность потребления вертушки ... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 16 Января, 2012 в 10:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2012 в 10:20 (изменено) если он работает от 60гц, заработает и от 50. судя по всему двигатель там с сетью не синхронизирован, т.к присутствует контроль оборотов +_6% Изменено 16 Января, 2012 в 10:22 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kardibus Опубликовано 16 Января, 2012 в 13:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2012 в 13:21 проигрыватель зависит от частоты сети,пробывал подключал и он медленно крутит.потребляет как в паспорте написано не более 10ватт.внутри у проигрывателя мотор,страбоскоп и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 16 Января, 2012 в 14:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2012 в 14:28 (изменено) Для начала предложу следующее: есть усилитель хотя-бы ватт на 20? Дайте на него с компа 60 гц, и к выходу подключите любой подходящий трансформатор 220в->10в мощностью не менее 15вт, включенный на повышение. Должно работать, можно будет хотя-бы убедиться в работоспособности. Да, можно ещё использовать промышленный частотник... Простейшие модели стоят относительно недорого, и частоту могут регулировать в широких пределах. Можно будет раскрутить пластинку оборотов до трехсот в минуту :smile: Изменено 16 Января, 2012 в 14:36 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kardibus Опубликовано 16 Января, 2012 в 15:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2012 в 15:11 (изменено) с усилителем проблема.вот частотный преобразователь промышленый интересная вещь,но лучше оставить этот вариант на безвыходность) может схема есть подходящая? Изменено 16 Января, 2012 в 15:27 пользователем kardibus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 16 Января, 2012 в 15:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2012 в 15:46 схему нарисовать можно, но вот я не уверен, этому двигателю нужна чистая синусоида, или ступенчатая, или меандр устроит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kardibus Опубликовано 16 Января, 2012 в 16:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2012 в 16:05 вот такую статью нашел _https://www.chipinfo.ru/literature/radio/200003/p28-29.html в часах один двигшатель,но схема расчитана на 1,5вт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 16 Января, 2012 в 16:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2012 в 16:09 Вот здесь, вроде, есть сервис мануал _https://www.vinylengine.com/library/dual/1246.shtml Попробуй скачать и выложи посмотрим, что там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kardibus Опубликовано 16 Января, 2012 в 16:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2012 в 16:21 (изменено) вот ve_dual_1246_service.part1.rar ve_dual_1246_service.part2.rar ve_dual_1246_service.part3.rar ve_dual_1246_service.part4.rar ve_dual_1246_service.part5.rar ve_dual_1246_service.part6.rar ve_dual_1246_service.part7.rar Изменено 16 Января, 2012 в 16:21 пользователем kardibus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 16 Января, 2012 в 18:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2012 в 18:54 (изменено) вот Двигатель действительно асинхронный, крутится с частотой сети. Я думаю лучший выход, снять шкив с двигателя, и к знакомому токарю :smile: , и в инструкции этот вариант предусмотрен, только там предлагается другой шкив, но где же его взять. Кстати, такие двигатели нестабилны, поскольку гуляет частота сети, в СССР они применялись только в вертушках второго класса, ну и наверное ниже, Так-что подумай оно тебе надо? Изменено 16 Января, 2012 в 18:59 пользователем elektrik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kardibus Опубликовано 16 Января, 2012 в 19:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2012 в 19:03 (изменено) как я понимаю вы предлогаете на двигателе увеличить ∅ вала?если да,то я пробывал его увеличивать и все нормально работает,но дело в другом что он греется очень сильно Изменено 16 Января, 2012 в 19:05 пользователем kardibus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
