Трансформатор ТР069
Гость alvis
Достался такой тор.
На бумажке надпись типографским способом ТР069 Х потом ручкой XI 91
C краёв, тоже типографским способом обозначение выводов - слева 11, справа 1.
Наружный ∅ 90, внутренний 40, высота 65 (с учётом намотки).
Ватт 120, похоже.
В иНете поиск по ТР069 Х даёт железнодорожный трансформатор для питания АЛСН, но это - точно не он. С теми я сталкивался.
1-2 - 16 Ом
3 - не звонится
4-5-6 - менее 1 Ом
7-8 - 2,5 Ом
9-10-11 - около 2 Ом
В сеть ещё не включал, завтра попробую.
Может, у кого данные на этого зверя завалялись?
Есть смысл использовать, или только на железо?
1-2 - 16 Ом
3 - не звонится
4-5-6 - менее 1 Ом
7-8 - 2,5 Ом
Методика проверки неизвестного трансформатора уже не один десяток раз наверное на форуме описывалась.
Сетевые обмотки по нумерации идут первыми.
1-2 - 220в, 3- один слой провода/фольги экран
Берем осветительную лампочку на 60Вт включаем последовательно с трансформатором (выводы 1-2) и в розетку.
Напряжения на остальных выводах определяются тестером.
4-5-6 - сильноточная обмотка для получения двуполярного напряжения для питания оконечного усилителя,
9-10-11 - слаботочная двуполярная обмотка для предварительного усилителя/темброблока.
7-8 - что то типа индикаторной лампочки, цепи защиты АС и т.п. Может пойдет для питания цифровой части если есть система ДУ или какая то логика.
А чего будем делать когда лампочки запретят? :smile:
Ну, право слово, трансы "колоть" я лет в 14 начинал.
Я-ж про конкретный транс...
ЗЫ. попадались мне трансы, где сетевая не первая была.
Изменено пользователем alvis
Таки да. Но тут похоже на первую, Вы и сами, уверен, видите.
ЗЫ: В имеющихся у меня данных такого транса нет.
как запрещать соберутся тут то мы их в закрома и прикупим... вот только ИМХО не скоро это будет...
Да в принципе, меня-то и интересуют только паспортная мощность и расчётные токи обмоток. Не хотел я его потрошить, да, видно, придётся.
На глаз я, конечно, понимаю, что мощность этого транса в районе 120 Вт, ток силовой обмотки порядка 1 А (провод ориентировочно 0,7-0,8, точнее сегодня измерю).
Витки на вольт сегодня вечером тоже померю, можно будет индукцию прикинуть.
Прогрузить его только сейчас дома нечем и токи посмотреть - тоже, тащить с работы прибор лениво, а домой тестер путний всё никак не возьму.
Померил. Может, кому пригодится.
1-2 - 230 В (во время измерения)
3 - Экран
4-5-6 - 31 В (29,5+1,5 :smile: ), но провод 1,2 мм - 3А
7-8 - 20 В
9-10-11 - 30 В (15+15)
