Гость pelleter Опубликовано 15 Января, 2012 в 11:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2012 в 11:33 Не до конца понимаю целесообразность применения усилителей с ИТУН. На резонансной частоте сопротивление динамика растёт. Значит, ток в нагрузке должен падать. А усилитель-ИТУН в эти моменты ещё больше добавляет ток. Не приводит ли это к излишней выраженности резонанса? С другой стороны, в реальном сигнале частоты, близкие к резонансной частоте динамика, возникают кратковременно. И обратная связь по току призвана как раз таки быстро гасить затухающий резонансный процесс? Разъясните, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 15 Января, 2012 в 16:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2012 в 16:16 Первая половина рассуждений верна, совершенно точно. Особенно для высокодобротных динамиков. На частотах вблизи резонанса, добротность станет ещё выше и "бубнение " возрастёт значительно. Так же на ВЧ, где импеданс растёт всё больше, отдача увеличится (если есть запас по усилению и напряжению питания). ИТУН хорош для низкодобротных ШП динамиков или для многополосных систем, где НЧ звено с низкой добротностью, а ВЧ звено работает на частотах выше собственного резонанса. Так же можно использовать ИТУН с высокодобротным ШП динамиком, если задемпфировать его (снизить добротность) близкорасположенной ПАС. Это ещё лучше тк убирает призвуки еа СЧ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pelleter Опубликовано 15 Января, 2012 в 16:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2012 в 16:20 Я вот пробовал динамик в ткань заворачивать целиком, и спереди и сзади. Звук становился получше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 15 Января, 2012 в 16:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2012 в 16:25 Первая половина рассуждений верна, совершенно точно. Особенно для высокодобротных динамиков. На частотах вблизи резонанса, добротность станет ещё выше и "бубнение " возрастёт значительно. Так же на ВЧ, где импеданс растёт всё больше, отдача увеличится (если есть запас по усилению и напряжению питания).ИТУН хорош для низкодобротных ШП динамиков или для многополосных систем, где НЧ звено с низкой добротностью, а ВЧ звено работает на частотах выше собственного резонанса. Так же можно использовать ИТУН с высокодобротным ШП динамиком, если задемпфировать его (снизить добротность) близкорасположенной ПАС. Это ещё лучше тк убирает призвуки еа СЧ. Выделенное красным не согласен.ИТУН со сложными фильтрами работает непредсказуемо .Лучше с простыми фильтрами конденсатор ещё лучше широкополосники Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 15 Января, 2012 в 16:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2012 в 16:31 Под многополосными системами, упопинаемыми в связи с ИТУН, обычно, имеют ввиду активные системы (биамплинг и тп). Во всех статьях про удачные опыты с ИНУН, отмечается неприемлимость применения ИТУН с АС, содержащей пассивные фильтры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pelleter Опубликовано 15 Января, 2012 в 17:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2012 в 17:28 Спасибо, коллеги. Остаётся вопрос, в чём тогда преимущество ИТУН-ов состоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 15 Января, 2012 в 17:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2012 в 17:33 ИТУН можен вытянуть ВЧ часть спектра на ШП динамике и погасить паразитные резонансы на дифузоре за счёт демпфирования ГГ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 15 Января, 2012 в 17:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2012 в 17:41 Снижение механического резонанса.Но это счастье надо настраивать вариант Уважаемого Audio Killera на нч не заметил а Нижнея середина улучшается и прав конечно victors ПАС поможет .Но это на любителя (многим бубнение нравиться) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pelleter Опубликовано 15 Января, 2012 в 17:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2012 в 17:57 (изменено) Вы упоминаете механический резонанс. В связи с этим у меня ещё вопросы есть, уже к ИТУНу не относящиеся. А что такое электрический резонанс? И что такое электрическая добротность динамической головки? Изменено 15 Января, 2012 в 18:10 пользователем pelleter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 16 Января, 2012 в 05:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2012 в 05:51 Вот здесь про ИТУН много, почти всё :smile: _https://www.victorsaf.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/RadioLub/TokovUNsH/index.html#unsh_naushn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 16 Января, 2012 в 10:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2012 в 10:52 Прочитал, интересно. Для широкополосных динов это находка, нашёл идею как вытрясти из 6ГДШ-1-4 нечто интересное без мешающего всему завала от 100Гц. Нужно играться с выходным сопротивлением и оно должно быть не по-пентодному большим и не околонулевым. По своей памяти хорошо получается с выходным сопротивлением в 1/5-1/10 от нагрузки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 25 Января, 2012 в 11:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2012 в 11:24 (изменено) Вопрос: наушник - это высоко - или низкодобротный громкоговоритель? И как он себя поведет с ИТУН? Понятно, что лучше всего пробовать, а есть ли какие мнения, опыт? Изменено 25 Января, 2012 в 11:24 пользователем reper Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
