Гость firstact Опубликовано 14 Января, 2012 в 14:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2012 в 14:45 (изменено) Всем привет! :smile: Попался этот аппарат,по прямому назначению вряд ли буду использовать,поэтому хотелось бы услышать совет по его использованию в звуке! В частности интересуют трансформаторы оттуда!:smile: Кое-что из описания!:Феррорезонансный стабилизатор типа ТСН-170, с номинальной выходной мощностью 170 вт, наиболее пригоден для питания приемников и радиол, так как мощность других стабилизаторов значительно выше потребляемой этими устройствами. ТСН-170 может быть подключен к электросети с напряжением 127 или 220 в. Для этого достаточно переместить плавкий предохранитель в гнезда с соответствующим обозначением. В обоих случаях напряжение на выходе стабилизатора остается равным 220 в. ТСН-170 имеет сигнальную лампочку для контроля включения. Изменено 14 Января, 2012 в 15:34 пользователем firstact Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 14 Января, 2012 в 18:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2012 в 18:43 Из тех трансформаторов можно взять только железо. Этот стаб довольно долго выпускался, мне попадались только мотаные алюминиевым проводом, но возможно, вначале их мотали медью. Вот в этой брошюре - принцип дейтвия, схема, описание, моточные данные. _https://rw6ase1.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/0/god/1965/mrb0574.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость firstact Опубликовано 14 Января, 2012 в 19:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2012 в 19:13 Из тех трансформаторов можно взять только железо. Этот стаб довольно долго выпускался, мне попадались только мотаные алюминиевым проводом, но возможно, вначале их мотали медью.Вот в этой брошюре - принцип дейтвия, схема, описание, моточные данные. _https://rw6ase1.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/0/god/1965/mrb0574.html Спасибо!Завтра будет возможность разобрать его и посмотреть что там за трансы и чем намотаны! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 14 Января, 2012 в 20:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2012 в 20:06 Такой именно не встречал, но сталкивался с СН-315 и похожими феррорезонансными стабилизаторами, надергал оттуда кондеров МБГЧ 10мкФ 250В и тороидального железа. Там есть непонятный дроссель на торе габаритной мощностью ватт 40-60 и один дроссель с зазором на П или ПЛ железе. Обмотки алюминиевые. В оригинале содержимое этого ящика годно только на металлолом и в качестве донора железа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость firstact Опубликовано 15 Января, 2012 в 11:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2012 в 11:38 (изменено) Разобрал! :smile: И транс и дроссель намотаны медью!Значит вопрос остается в силе!Кондер в этом стабилизаторе на 5μF/650в! Изменено 15 Января, 2012 в 11:38 пользователем firstact Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 15 Января, 2012 в 12:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2012 в 12:10 А вот и описание с картинками _https://baza.farpost.ru/9711325.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 17 Января, 2012 в 07:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2012 в 07:24 Тор по виткам в дело годен, считать и думать надо. Дроссель на медь точно, а конденсатор пригодится как бы там ни было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость firstact Опубликовано 17 Января, 2012 в 13:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2012 в 13:56 (изменено) Тор по виткам в дело годен, считать и думать надо. Дроссель на медь точно, а конденсатор пригодится как бы там ни было. Вобщем тора тут нет ! :smile: Вот фотки нутра! Добавлено после раздумий: И еще! Добавлено после раздумий: И еще! Добавлено после раздумий: И Еще! Добавлено после раздумий: Транс этот какой то странный!Одна катушка больше другой и железа я такого еще не видел! Изменено 17 Января, 2012 в 13:42 пользователем firstact Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость s237 Опубликовано 17 Января, 2012 в 15:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2012 в 15:29 А я бы рекомендовал оставить этот девайс как есть. Нечего с него особого взять, это точно, а вот задачу свою он выполняет на все 100. Довелось мне как то в таком предохранитель поменять, а заодно интересно стало как этот аппарат синус косит. Честно, был поражен - не косит, какой приходит, такой же и на выходе. Мне тоже показалось странным, нагрузил его гдето на 200 Вт, опять смотрю, а он какой на входе, точно такой же на выходе. И напругу держит (в пределах своей нагрузочной способности) четко. Вот тогда я и подумал, что сети наши уже не важные, а потребителей на такую мощность предостаточно. Я бы оставил и искал ему применение по прямому назначению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 17 Января, 2012 в 17:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2012 в 17:13 Особенно с нашей кривой синусоидой... он её ровняет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 17 Января, 2012 в 17:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2012 в 17:48 Только устройства с импульсными блоками питания к нему подключать не стоит, только трансформаторники. И на нагрузке ниже номинала стабилизит неважно. Я в своё время подобный (правда более новый, конца 70-х - с алюминиевыми катушками и в другом корпусе) гонял латром. На ч/б телике - вполне нормально, а вот с лампочкой 60 Вт - хиловато. И, как правило, они гудят здорово, подтягивается плохо, даже с щепками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость s237 Опубликовано 17 Января, 2012 в 21:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2012 в 21:50 Да я и не говорил, что он синус ровняет, и про импульсники не говорил, сам это прекрасно понимаю, а вот применение ему найти можно. Если рабочий. Даже в той же ламповой технике, о которой пишем и обсуждаем здесь. Он для ламп и трансформаторов в общем то и сделан был. С ув. Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
