Гость jiner Опубликовано 13 Января, 2012 в 22:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2012 в 22:06 Начальство перед новым годом решило устроить реорганизацию офиса и в ее процессе мне достался этот ноутбук (Compaq Presario 1200) Кратко - Р3 650МГц -320 ОЗУ чипсет виа. Но проблема в том что его залили и он не работает - КЗ по цепи питания. Я естественно промыл все что мог и отмыл окислы(спиртом:smile:). Понимаю что девайс старый и ценность его не велика - но в порядке опыта ремонта и как платформа для изучения линукса в самый раз. Сейчас попробую залить фото - чего то не хочет сразу загружать( Добавлено после раздумий: Во теще фото Добавлено после раздумий: Вот еще фото Добавлено после раздумий: Вот еще фото Добавлено после раздумий: Я не имею понятия чем его залили и куда попала жидкость - но следы окислов на плате и радиаторе говорят что либо его отмывали - либо что воздействию подверглась только область в красном прямоугольничке. У меня версии такие - либо вылетел чипсет - либо вылетел какой то из контроллеров ШИМа и соответствующие ключи - либо все остальное)) процессор вынимал и промывал сокет - не помогло) Хочу верить что чипсет жив и проблема в каком то ключе\диоде)) Подскажите - куда смотреть - кого ловить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 14 Января, 2012 в 06:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2012 в 06:30 У меня подозрение что под полисвичем прогорел текстолит и коротит на внутренний слой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jiner Опубликовано 14 Января, 2012 в 09:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2012 в 09:43 У меня подозрение что под полисвичем прогорел текстолит и коротит на внутренний слой. Полисвитч я так понимаю это МАХ16 хх на картинке? и его стоит сдуть аккуратно феном и посмотреть что под ним? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 14 Января, 2012 в 18:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2012 в 18:02 Полисвичем зовут самовостанавливающийся предохранитель, он между гнездом и микриком. F501. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jiner Опубликовано 14 Января, 2012 в 18:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2012 в 18:44 Полисвичем зовут самовостанавливающийся предохранитель, он между гнездом и микриком. F501. Я его выпаивал и смотрел что под ним - вроде бы все цело.. то следы канифоли - не отмылась - выпаять его и сфоткать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 16 Января, 2012 в 12:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2012 в 12:44 Так как схема на ноутбук это единорог (все слышали, но никто не видел) :smile: по вполне понятным причинам. Можно идти 2-мя способами: 1) Планомерно разбираться с питателями. Их там много. Снимать все фьюзы, шимки, стабы и т.д. по очереди и контролировать КЗ. При локализации участка КЗ раскапывать там. Если Вы уверенны что под чипами гадостей нет. 2) Подать после главного фьюза напряжение питания током 2-3А (главное БП взять без защиты) и локализовывать КЗ по температуре. Тоесть, подали напружку на 0.5 сек прощупали все (лучше пирометром) на нагрев, нет изменений температуры? подали на секунду... Либо что то нагреется ощутимо, либо дым пойдет... :smile: Способ №2 ВАРВАРСКИЙ, но для себя на заведомо мертвом аппарате можно использовать. Для клиента только вариант №1. Кстати откиньте экран, и все навесное от материнки (если еще не сделано), может КЗ локализуется уже на этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jiner Опубликовано 22 Января, 2012 в 08:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2012 в 08:45 Я платку которая к батарее идет - снял - но от КЗ это не полечило( Спасибо - буду сдувать по одному элементы питателей и смотреть что вышло. А если КЗ между слоями то это нельзя полечить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 22 Января, 2012 в 13:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2012 в 13:03 А если КЗ между слоями то это нельзя полечить? Нет это практически не лечится. Если на поверхности нет проводников, то теоретически можно пытаться вскрыть нижние слои и найти КЗ. Или выжечь как я описывал в варианте 2. Но шансов крайне мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jiner Опубликовано 3 Июля, 2012 в 19:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2012 в 19:46 Всем большое спасибо за советы и поддержку! Ноут переехал в шкаф до лучших времен. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
