Гость vaser Опубликовано 12 Января, 2012 в 05:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2012 в 05:08 Доброго всем времени суток!!! Есть у нас на сайте замечательная статейка: https://datagor.ru/practice/car-electronics...-chto-bylo.html Так вот я собираю по ней усилитель в авто. Со стерео каналами все понятно, но планируется еще подключать саб, потому хочу собрать 3й канал для него ват на 300. Собственно вопрос вот в чем, как схематически правильно будет подключить к TDAшке 2 пары выходных транзисторов 2sc5200+2sa1943 ??? Примерно то я догадываюсь как, но экспериментировать и рисковать не хочется. вот схема с одной парой транзисторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 12 Января, 2012 в 06:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2012 в 06:51 Две пары подключать нет смысла, предельное напряжение питания микрухи не позволит получить большую мощность при том же сопротивлении нагрузки. Вот если саб на 2 Ома, тогда да, можно попробовать. Транзисторы параллелятся просто, нужно каждому последовательно с эмиттером повесить мощный резистор 0.47 Ом и последовательно с базой - 470 или 680 Ом (номиналы взяты эмпирически, может быть, меня поправят). Все четыре транзистора и микросхема должны быть закреплены на одном радиаторе - для термостабильности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 12 Января, 2012 в 07:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2012 в 07:12 Схема в первом посте разрабатывалась для озвучки народных гуляний и других уличных мероприятий, где качество на втором плане, а дешевизна и громкость важнее. Выходной каскад работает в классе "B" - без начального смещения, открывается падением напряжения на резисторе R7. На малых уровнях, когда вых. транзисторы закрыты - R7 включён последовательно с АС и снимает до половины мощности, плюс к тому демпфирует ГГ, что может быть и ущербом, динамики высокодобротные. Может лучше мостом две МС в сабвуфере включить, а на каналах по одной, без обвески. И ещё. 300 ВТ в сабвуфере и 2х150 (например) в каналах, это, в среднем, 28А потребляемого тока (с учётом пикфактора звука и КПД преобразователя). Выдержит ли бортсеть Вашего автомобиля такую нагрузку зимой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vaser Опубликовано 12 Января, 2012 в 08:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2012 в 08:05 Две 7294 в мост дадут чуть больше 100 ват, да и сопротивление нагрузки тогда уже нужно будет не менее 8 Ом. У меня башка саба на 200 Вт ном и 4 Ом. Нагрузка на бортсеть конечно будет не слабая, но это при условии работы усилителя на полную мощность и в течении длительного времени, чего в принципе не предвидится и даже если будет то не так часто. Вряд ли я буду постоянно слушать на всю громкость, так что думаю этот не так критично. Значит качеством схема не блещет, чет я сразу не догадался, что она в "В" классе работает. Может тогда все-таки сделать на более мощной схеме или на транзисторах, вариантов то море. Я тогда еще подумаю над этим вопросом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 12 Января, 2012 в 11:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2012 в 11:59 Есть гибридные усилительные сборки STK. Может быть они подойдут - не проверял. Если сабвуфер, номинальной мошностью, например, 200Вт, работает при подведённой мощности 30 Вт - это только на пользу тк перемешения дифузора имеют небольшую амплитуду и, следовательно нелинейных искажений гораздо меньше, кроме того, раз дифузор ходит не далеко, его не коробит и не плющит, и нет паразитных местных высокочастотных колебаний, которые излучаются и дифузором и подвесом. Так если достался мощный динамик, надо радоваться, что можно обеспечить ему высококачественный режим работы, правильной схемой, и это гораздо проще, чем если Вы решите применить даже 2 НЧ динамика по 20 Вт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun Опубликовано 12 Января, 2012 в 12:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2012 в 12:05 Доброго всем времени суток!!! Есть у нас на сайте замечательная статейка:https://datagor.ru/practice/car-electronics...-chto-bylo.html Так вот я собираю по ней усилитель в авто. Со стерео каналами все понятно, но планируется еще подключать саб, потому хочу собрать 3й канал для него ват на 300. Собственно вопрос вот в чем, как схематически правильно будет подключить к TDAшке 2 пары выходных транзисторов 2sc5200+2sa1943 ??? Примерно то я догадываюсь как, но экспериментировать и рисковать не хочется. вот схема с одной парой транзисторов. Так, вопрос на засыпку, а вот здесь смотрел? -https://www.electroclub.info/invest/tda7294/netraditional3.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 12 Января, 2012 в 14:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2012 в 14:17 О Великий и Могучий Аудиокиллер, он просто и доходчево объяснил читателям, что разработчику обсуждаемой схемы требуется дальнейшее развитие интеллекта. Аффтор умощнял TDA7294, наверное, глядя на схему из Радио №8 1983 стр. 41. Только там, И.Боровик делал простой, ЭКОНОМИЧНЫЙ усилитель, тоже, не заботясь об уровне искажений. Только микросхему ОУ онвзял малошумящую и маломощную, не способную самостоятельно работать на АС. Для 1983 годв это было простое и эффективное решение. Сейчас так делать некрасиво. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vaser Опубликовано 13 Января, 2012 в 05:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2012 в 05:17 segun, на сайте аудиокиллера был, ту статью читал. victors, а разве 30 Вт хватит чтобы раскачать такую бошку, + еще саб будет в багажнике находиться. Ват 100 как - то более вероятно. Про сборки на СТК я знаю их я тоже уже рассматривал, как вариант усилителя, и пока еще не исключаю для применения. Есть на сайте паяльник неплохая статейка про транзисторный усилитель Lanzar, и темка там же на форуме о нем, отзывы вроде не плохие. Вот думаю может на него замахнуться для саба, а потом может и для стерео, только чуть меньшей мощности. Вот пока еще думаю, изучаю информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 13 Января, 2012 в 06:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2012 в 06:05 30 Вт для саба в багажнике может не хватить . Это понятно. Я только обращал внимание на то, что громкоговоритель к которому подведена максимально допустимая мощность, выдаёт искажений больше, чем если подведённая мощность ниже на 75% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vaser Опубликовано 13 Января, 2012 в 12:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2012 в 12:46 30 Вт для саба в багажнике может не хватить . Это понятно. Я только обращал внимание на то, что громкоговоритель к которому подведена максимально допустимая мощность, выдаёт искажений больше, чем если подведённая мощность ниже на 75% Понял, спасибо! Постараюсь запомнить эту информацию, потому что мне еще предстоит построение саба себе в комнату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
