anatolevd Опубликовано 9 Января, 2012 в 14:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2012 в 14:16 Здравствуйте, уважаемые Датагорцы. Прошу поделиться опытом. Имеется моно УНЧ с однополярным питанием, в фильтре блока питания два конденсатора по 4700 мкФ, выход УНЧ через разделительный конденсатор на 10000 мкФ. Пытаюсь организовать задержку подключения АС с помощью блока, собранного из набора МастерКит для стерео УНЧ (реле № 1 и № 2). Одно реле (№1) закорачивает мощный резистор на 68 Ом 5 Вт, через который при подаче питания заряжаются конденсаторы фильтра. Хотелось бы организовать задержку подключения АС на втором реле (№2). Пробовал несколько вариантов, но от щелчка не избавился. Получается, что нужно ставить ещё одно реле, подключающее АС к выходу УНЧ незадолго до того, как реле № 2 отключит от выхода УНЧ резистор, подключенный к земле. Можно ли в таких схемах на время задержки закоротить выход по переменному току на землю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 9 Января, 2012 в 17:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2012 в 17:06 Прочитал 4 раза, конкретно ничего не понял. Вы бы схему прилепили...Этого мастер кита. И блока питания заодно. По моему проще собрать что то новое. В несложной схеме всего одно реле и пара-тройка деталей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolevd Опубликовано 11 Января, 2012 в 05:08 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2012 в 05:08 Собственно проблема не в том, что бы собрать схему задержки, и не в в блоке питания. Блок питания стандартный, диодный мост, два конденсатора по 4700 мкФ. Схема блока задержки стандартная, резистор, конденсатор, пара транзисторов и пара реле, часть схемы, отслеживающая появление постоянного напряжения на выходе УНЧ отключена за ненадобностью. Валялся блок без дела лет 10, решил использовать. Я думал, что в названии темы определил свою проблему. Хочется организовать подключение АС с задержкой к выходу УНЧ с однополярным питанием и проходным конденсатором на выходе. Желательно это сделать на одном реле. На рисунке 1 стандартная схема включения, по крайней мере она использовалась в бытовой аппаратуре 70-х годов. При включении и выключении щелчок в динамике. Дёшево и сердито. Рисунки 2, 3, 4 - несколько из опробованных схем, не избавляют от щелчка, либо во время включения питания, либо во время срабатывания реле. Рисунок 5 - реле 3 должно сработать чуть раньше, чем реле 1 и 2. Вероятное решение проблемы но с дополнительным реле со своей цепью задержки включения. Рисунок 6 - просто, с одним реле, но видимо не правильно. Закорочен выход УНЧ по переменному току, в цепи питания в это время резистор на 68 ом, но думаю, что время срабатывания реле отличается и выходные транзисторы могут выйти из строя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 11 Января, 2012 в 05:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2012 в 05:52 (изменено) Одно реле (№1) закорачивает мощный резистор на 68 Ом 5 Вт, через который при подаче питания заряжаются конденсаторы фильтра - я бы изменил номинал на 4 - 8 ом, чтобы емкости могли зарядиться до номинального напряжения питания. Похоже у Вас реле замыкается, когда емкости еще не полностью заряжены Изменено 11 Января, 2012 в 05:53 пользователем if33 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 11 Января, 2012 в 07:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2012 в 07:09 Не вижу смысла в питание лезать, если контакты реле коммутируют нагрузку. В этом случае этой группой я бы вход усилителя закоротил. Вторая схема должна работать нормально. Разве что есть какая-то переменная составляющая на выходе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 11 Января, 2012 в 08:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2012 в 08:31 (изменено) Вторая схема верна, видимо, на зарядку конденсатора требуется больше времени. Сделайте задержку включения АС подольше (скорее всего нужно увеличить номинал времязадающего конденсатора) Изменено 11 Января, 2012 в 08:46 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bariton Опубликовано 12 Января, 2012 в 07:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2012 в 07:34 Тоже длительное время страдал от громкого щелчка при включении своих усилителей класса А. У меня их два по одной схеме, Pass Zen 1. В питании каждого канала конденсаторы 2х10000мкФ, на выходе 4700мкФ. Решение взял у того же Пасса, из его усилителя First Watt, в котором он между конденсаторами фильтра поставил несколько резисторов общим сопротивлением 0.1 Ома. В результате получился небольшой RC фильтр, благодаря которому пульсации у меня уменьшились почти в два раза и теперь при включении усилителя раздается элегантный звук, словно к динамикам едва прикасаются пальцем :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolevd Опубликовано 15 Января, 2012 в 17:33 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2012 в 17:33 (изменено) Здравствуйте. Всем ответившим большое спасибо. Проблему решил увеличением времени задержки срабатывания реле. Схема № 2 - время задержки около 25 секунд. Тему можно считать закрытой. Изменено 15 Января, 2012 в 17:41 пользователем anatol. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lakki Опубликовано 16 Января, 2012 в 07:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2012 в 07:40 А оно вообще нужно ??? Есть ли смысл, ладно если усь ват на 50... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolevd Опубликовано 16 Января, 2012 в 12:25 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2012 в 12:25 А оно вообще нужно ??? Есть ли смысл, ладно если усь ват на 50... Это гитарный усилитель для сына, он студент и радиолюбительством не страдает. А вообще я люблю , что бы изделие было завершённым и надёжным в эксплуатации. Фото не очень, снимал телефоном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
