Вспышка Canon SPEEDLITE 580EXII
Всем привет.
Слабо верится, а вдруг....
Принесли вспышку Canon SPEEDLITE 580EXII
Из неё запахло палёным и перестала регулироваться сила пыха.
Остальные функции вроде фунциклируют.
Визуальный осмотр показал гы-гы полное отсутствие конденсатора C111S на плате A PSB (по сервис-мануалу)
К сожалению в документации не указан номинал конденсатора.
Может кто подскажет?
Заранее благодарен за любую помощь.
Всем привет.
c утра отпишусь по этим вспышкам имею прилично информации
Валерий я правильно вас понял, при любых условиях вспышка срабатывает на максимальной мощности?
Абсолютно правильно.
в данном случае, рекомендую проверить IGBT транзистор(RJP4301), который находится на С PCB, обычно причиной данного дефекта является его пробой(если он пробит, то я расскажу на что обратить внимание, так как просто так он обычно не горит), по поводу С111S - он просто отсутствует либо имеются следы его присутствия, но его по каким то причинам нет?
В данный момент имею, как рабочие вспышки данной модели, так и все комплектующие к ним, так что не стесняйтесь задавайте вопросы - на все отвечу.
PS:В силу того что сегодня у меня день рождения, не смогу сегодня уже предметно ответить, но с удовольствием завтра отпишусь по всем вопросам.
Ну так с этого и надо было начинать - с днём рождения!!! :smile:
Транзистор проверю - отпишусь.
По поводу конденсатора - присутствуют следы его бывшего наличия. Да и был хлопок и запах гари.
Я так понимаю, он просто лопнул. Больше ни где горелых следов нет.
И как бы всё работает. Только мощность не регулируется.
Как в воду глядел :smile:
Тузик, т.е. транзистор сдох - все переходы в любую сторону звонятся по 3-5 Ом, чего как я понимаю быть не должно.
Завтра поеду искать такой транзистор.
Чего там говоришь ещё должно было сгореть?
Блин, транзисторов таких нигде нет :smile:
Так что ещё должно было сгореть до кучи?
Чтобы уж сразу всё искать.
Валерий а что аналогов или транзистора с близкими параметрами не существует. Может просто найти похожий даже в другом корпусе и подпоять хоть навесом , и проверить вдруг окажется что еще что то сгорело агрегат то навороченный до ужаса.
Вот Вам даташиты на оригинальный транзистор и на его ближайший аналог, попробуйте поищите.
Обычно сгорает только он, но не спешите сразу использовать вспышку после замены транзистора, также необходимо проверить целостность световода обратной связи, фотодатчика обратной связи, а также обратить внимание не имеется ли следов нагара на резинке по краям лампы, так как вышеперечисленные вещи часто становятся причиной выхода из строя данного транзистора.
Удачи! будут вопросы - будем решать!!!
PS И будьте очень внимательны!!! не забывайте разряжать силовой конденсатор иначе это может повредить не только саму вспышку прямо или косвенно (я видел как они летают своими глазами) но и подпортить здоровье!!!
CT40KM_8H.pdf
irg4bc40f.pdf
Изменено пользователем miron
В оригинале стоит RJP4301.
Ни его, ни аналогов даже под заказ не нашёл.
Везде пишут, что транзисторы специфические, для вспышек, малопопулярны, потому трудно доставаемы.
Может кто знает где можно их найти или у кого-то лежат без дела? :smile:
Договоримся.
