Гитарный и Басовый усилитель для Реп.Точки
Гость encedent
можно и так. Но всегда проще и зачастую дешевле собрать из готовых модулей. В автоусилке уже готовый преобразователь стоит, резерв мощности там дикий. Подсчитайте общие затраты проекта (не забывая, что время - это тоже деньги). Транс питания можно взять для начала из любого старого УПСа. А вот с преампами можно экспериментировать по всякому... тут музыкантам и карты в руки. Кстати, у "автомузыки" есть один плюс - можно работать на "выезде" с автономными ИП
  • Ответов 30
Вот схемы и печатки усилителей Типо конструкторов , Басовый пред и для электрогитары пред.
Гитарный преамп
100ват
400ват
200ват
250ват
250ват
tda7294
tda_90w_mono
Кто сделает отпишитесь как робит!!!!!!
300ват
tda7494_mono
bass.pdf
preguitar.pdf
amp100wt.pdf
amp400wt8.pdf
amp_200wflat.pdf
amp_250w_mono.pdf
amp_estereo_250w.pdf
tda7294_flat.pdf
tda_90w_mono.pdf
Amp300W.pdf
tda7494_mono.pdf
maniyk большое спасибо за схемы :smile:
Теперь появился еще один вопрос :smile: что лучше? на транзисторах (https://forum.datagor.ru/index.php?act=attach&type=post&id=21099) или на ТДАшке (https://forum.datagor.ru/index.php?act=attach&type=post&id=21101)? порядка 100 ватт будет на гитары
а для вокала думаю этот? (https://forum.datagor.ru/index.php?act=attach&type=post&id=21102) только ПП нужно будет сделать под один канал
Для вокала подойдёт на микросхеме для гитары лучше транзисторный, но и для гитары на микросхеме собрать не хуже будет !!!!! Питалова как позволяет транс.
Вот можешь и для вокала сделать предусилитель моно
Вот стерео предусилитель
Сумматор
pre_tonos_mono.pdf
pretonos.pdf
sumador.pdf
Изменено пользователем maniyk
(https://forum.datagor.ru/index.php?act=attach&type=post&id=21101) не подскажите, там в конце написано, трансформатор должен быть на 4 ампера, тоесть, мощность порядка 150 ватт?
4 ампера хватит , 150 ват самое то, вот вторичные обмотки 2х18 будет достаточно. После моста и кандёров будет где то 2х28 вольта при нагрузке немного просядет.
У тебя динамик на сколько Ом будет, если на 4 Ом то надо 2х28 при 8 Ом 2х35.
Господа- такая же тема!!!!! _https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=7398
Пользуйтесь поиском или хоть пару страниц бегло по темам пробегитесь...
Пока не забыл... Для нормального саунда отношение мощностей басового и гитарного аппаратов должно быть 4:1.
Из гитарников мощью до 50 Вт -- звука не будет, будут постоянные ремонты и потеря клиентов.
ИМХО, подтверждённое многолетней практикой реп, проката и кабаков.
Да! Это для камней, с лампами другая ситуация.
Всем привед) и с новым годом))
вижу тут больную тему развиваете... я на этих граблях весь лоб себе разбил..
автору советую поставить ГЛАВНЕЙШИЙ ВОПРОС а не дешевле ему будет купить готовое оборудование. просто не факт если ему дать готовую схему и готовый тех процесс то он его сделает..
по опыту мне мой 12" бассовик обошелся как 15" варвиковский (как не прискорбно это осознавать) но звук у моей игрушки приятней))
ну а для комнаты 30м.кв со звукоизоляцией.. сделай 100вт бассовик и 25-30 ват гитарники..
объясню почему
1. проще, лехче и бистрей в сборке
2. снизятся розстрати на динамики
3. не в киловатах щастья а в чистоте звука
4. ИМХО если делаеш для себя то надо делать хорошо... гитарний ламповик вы собирете с огромним трудом, про басовик я вообще молчу.. а время идет реапть надо...
посему советую басовик собрать на 15" динамике с лампой на входе и камешком в мосте на выходе
для гитары все тоже только динамики 10-12" и с одним камнем на выходе.
для голоса-голосовой портал... на форуме огромная ветка
спасибо за внимание)
Вы видимо забываете,что это РЕПТОЧКА!!! тоесть будут живые драмсы стоять!!!)))
Поэтому для каменных гитарных комбо мощь нужна минимум 70вт)))
Советую гитарные комбо или головы делать))) поскольку запас прочности будет гарантирован))),а поскольку гитарасты в куче своей пользуют диффект и примочки,то достаточно будет в тракте одного чистого канала...
Прошу прощения что долго не был. нашел тут динамики, гитарный (https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=7398) басовый (https://www.leaderpromusic.ua/index.php?cid=1&pid=4&fid=559&sid=560&id=3000) сойдет?
