andrew_spb Опубликовано 8 Января, 2012 в 08:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2012 в 08:54 (изменено) можно и так. Но всегда проще и зачастую дешевле собрать из готовых модулей. В автоусилке уже готовый преобразователь стоит, резерв мощности там дикий. Подсчитайте общие затраты проекта (не забывая, что время - это тоже деньги). Транс питания можно взять для начала из любого старого УПСа. А вот с преампами можно экспериментировать по всякому... тут музыкантам и карты в руки. Кстати, у "автомузыки" есть один плюс - можно работать на "выезде" с автономными ИП Изменено 8 Января, 2012 в 08:55 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maniyk Опубликовано 8 Января, 2012 в 12:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2012 в 12:44 Вот схемы и печатки усилителей Типо конструкторов , Басовый пред и для электрогитары пред. Добавлено после раздумий: Гитарный преамп Добавлено после раздумий: 100ват Добавлено после раздумий: 400ват Добавлено после раздумий: 200ват Добавлено после раздумий: 250ват Добавлено после раздумий: 250ват Добавлено после раздумий: tda7294 Добавлено после раздумий: tda_90w_mono Кто сделает отпишитесь как робит!!!!!! Добавлено после раздумий: 300ват Добавлено после раздумий: tda7494_mono bass.pdfПолучение информации... preguitar.pdfПолучение информации... amp100wt.pdfПолучение информации... amp400wt8.pdfПолучение информации... amp_200wflat.pdfПолучение информации... amp_250w_mono.pdfПолучение информации... amp_estereo_250w.pdfПолучение информации... tda7294_flat.pdfПолучение информации... tda_90w_mono.pdfПолучение информации... Amp300W.pdfПолучение информации... tda7494_mono.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость encedent Опубликовано 8 Января, 2012 в 13:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2012 в 13:51 maniyk большое спасибо за схемы :smile: Теперь появился еще один вопрос :smile: что лучше? на транзисторах (https://forum.datagor.ru/index.php?act=attach&type=post&id=21099) или на ТДАшке (https://forum.datagor.ru/index.php?act=attach&type=post&id=21101)? порядка 100 ватт будет на гитары а для вокала думаю этот? (https://forum.datagor.ru/index.php?act=attach&type=post&id=21102) только ПП нужно будет сделать под один канал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maniyk Опубликовано 8 Января, 2012 в 14:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2012 в 14:28 (изменено) Для вокала подойдёт на микросхеме для гитары лучше транзисторный, но и для гитары на микросхеме собрать не хуже будет !!!!! Питалова как позволяет транс. Добавлено после раздумий: Вот можешь и для вокала сделать предусилитель моно Добавлено после раздумий: Вот стерео предусилитель Добавлено после раздумий: Сумматор pre_tonos_mono.pdfПолучение информации... pretonos.pdfПолучение информации... sumador.pdfПолучение информации... Изменено 8 Января, 2012 в 14:14 пользователем maniyk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость encedent Опубликовано 9 Января, 2012 в 20:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2012 в 20:10 (https://forum.datagor.ru/index.php?act=attach&type=post&id=21101) не подскажите, там в конце написано, трансформатор должен быть на 4 ампера, тоесть, мощность порядка 150 ватт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maniyk Опубликовано 10 Января, 2012 в 12:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2012 в 12:28 4 ампера хватит , 150 ват самое то, вот вторичные обмотки 2х18 будет достаточно. После моста и кандёров будет где то 2х28 вольта при нагрузке немного просядет. Добавлено после раздумий: У тебя динамик на сколько Ом будет, если на 4 Ом то надо 2х28 при 8 Ом 2х35. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hummer Опубликовано 10 Января, 2012 в 17:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2012 в 17:53 Господа- такая же тема!!!!! _https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=7398 Пользуйтесь поиском или хоть пару страниц бегло по темам пробегитесь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 12 Января, 2012 в 00:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2012 в 00:25 Пока не забыл... Для нормального саунда отношение мощностей басового и гитарного аппаратов должно быть 4:1. Из гитарников мощью до 50 Вт -- звука не будет, будут постоянные ремонты и потеря клиентов. ИМХО, подтверждённое многолетней практикой реп, проката и кабаков. Да! Это для камней, с лампами другая ситуация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 12 Января, 2012 в 02:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2012 в 02:07 Всем привед) и с новым годом)) вижу тут больную тему развиваете... я на этих граблях весь лоб себе разбил.. автору советую поставить ГЛАВНЕЙШИЙ ВОПРОС а не дешевле ему будет купить готовое оборудование. просто не факт если ему дать готовую схему и готовый тех процесс то он его сделает.. по опыту мне мой 12" бассовик обошелся как 15" варвиковский (как не прискорбно это осознавать) но звук у моей игрушки приятней)) ну а для комнаты 30м.кв со звукоизоляцией.. сделай 100вт бассовик и 25-30 ват гитарники.. объясню почему 1. проще, лехче и бистрей в сборке 2. снизятся розстрати на динамики 3. не в киловатах щастья а в чистоте звука 4. ИМХО если делаеш для себя то надо делать хорошо... гитарний ламповик вы собирете с огромним трудом, про басовик я вообще молчу.. а время идет реапть надо... посему советую басовик собрать на 15" динамике с лампой на входе и камешком в мосте на выходе для гитары все тоже только динамики 10-12" и с одним камнем на выходе. для голоса-голосовой портал... на форуме огромная ветка спасибо за внимание) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hummer Опубликовано 12 Января, 2012 в 09:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2012 в 09:45 Вы видимо забываете,что это РЕПТОЧКА!!! тоесть будут живые драмсы стоять!!!))) Поэтому для каменных гитарных комбо мощь нужна минимум 70вт))) Советую гитарные комбо или головы делать))) поскольку запас прочности будет гарантирован))),а поскольку гитарасты в куче своей пользуют диффект и примочки,то достаточно будет в тракте одного чистого канала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость encedent Опубликовано 12 Января, 2012 в 16:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2012 в 16:13 Прошу прощения что долго не был. нашел тут динамики, гитарный (https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=7398) басовый (https://www.leaderpromusic.ua/index.php?cid=1&pid=4&fid=559&sid=560&id=3000) сойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 12 Января, 2012 в 16:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2012 в 16:31 Не надо в басовые аппараты ставить 12". И по первой ссылке -- непонятно, что имелось в виду :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
