Гитарный и Басовый усилитель для Реп.Точки
Гость encedent
Здравствуйте!) Не посоветуете схемы микросхемных, или гибридных "голов" для репетиций, ватт от 60 наверное
Заранее благодарен
Изменено пользователем encedent
  • Ответов 30
... схемы микросхемных, или гибридных "голов" для репетиций, ватт от 60 наверное ...
Очень размытое техн. задание, я бы сказал, его отсутствие. Можно конкретнее? Или Вы сами пока не поняли, чего хотите?
у нас 30 кв.м. помещение под реп. точку. вот нам нужно два усилителя для электрогитар. думаю что в районе 60-70 ватт будет достаточно, а как считаете вы?) Уважаемые форумчане.
Для 30 кв. м. хватит и 15-20 ваттных усилителей, если конечно будут нормальные гитарные динамики и комната не глушеная специальными средствами типа звукопоглощающих панелей и тканевой обивкой. 60-70 надо будет для вокала... и то наверное будет с запасом.
Звукоизоляция как раз есть, это увеличить надо раза в два мощность?
А это уже наверное и от репертуара зависеть будет. Для блюзовых и типа авторских песен может и не надо. Мы в свое время в зале имели 50 - 70 ватт на инструментале и 130 ватт на вокале. Вроде даже хватало... даже для танцев. Правда уси были все ламповые. Для транзюковых - действительно надо мощу раза в 2 - 2,5 увеличивать.
как считаете, если сделать для гитар и баса усилители на микросхеме ТДА 7384.
Там 4 канала по 40 ватт, если в мостовом включить, то получается 160 ватт, а этого хватает с избытком. Подойдет ли такая микросхема для усилителей?
В схему нужен преамп, что посоветуете?
я подумал, что если использовать три канала
Ну если выход каждого канала на свой динамик нагрузить... а то они уже в микросхеме мостом включены. Так что больше чем 4 раза по 40 ватт снять не получится при обязательном условии - сопротивление нагрузки 4 Ома. Меньше нельзя - микруха по току не выдержит, больше нельзя - такой мощи не получится. Из справочника по этой микросхеме:
4 x 40W/4Ома MAX.
4 x 35W/4Ома EIAJ
4 x 25W/4Ома Питание 14.4V, 1KHz, 10%
4 x 22W/4Ома Питание 13.2V, 1KHz, 10%
И то эти 40 ватт будут неизвестно с какими искажениями. И неизвестно еще на какой величины радиатор все это дело садить придется. Пиковые и средние мощности музыки в авто, для чего эта микросхема предназначена, и мощности при игре на гитаре - немного разные вещи. Лучше не мудрить, а взять для выходов нормальные TDA7293-TDA7294. Или какие-нибудь LMки или STKшки. И больше смотреть на схемы профессиональных гитарных усилителей, там и темброблоки не такие как в бытовых усилителях применяются, и специальные каскады ставятся.
Изменено пользователем mtihonov
С учетом условий эксплуатации - лучше реально брать оконечник на транзисторах - не обязательно шибко сложный, но зато запас по мощности и "от дурака" у него будет. А также на изменение напряжения питания (если у вас не импульсник в питании). Кстати, сугубо мое ИМХО - взял бы для начала автоусилок типа СУПРА за 1,5т.р. подключил бы его к постоянке через простейший БП с мощным 12в осветительным трансом(там токи большие на макс мощностях) и имел бы дешево и сразу мощный оконечник работающий в диапазоне нагрузок 2-8 ом с приемлемой мощностью и двухканальный (или мостовой, если хочется упереться) Там еще и фильтры есть - НЧ, ВЧ... Ну а потом, поиграв, решал бы, что нам надо...
ну вот тогда можно по другому. _https://www.yerasov.ru/PDF/r1-50preamp.pdf преамп сразу с перегрузом и подключением плеера(я думаю убрать его) и оконечник _https://www.yerasov.ru/PDF/r1-50pa.pdf
