Гость teprom Опубликовано 5 Января, 2012 в 10:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2012 в 10:03 хочу собрать 2 колонки закрытого типа без фазоинвертора из 4 автомобильных динамиков 10cм 2-полосные 110W Mac-Audio PRO FLAT 10.2 Технические характеристики: Тип Коаксиальная АС Типоразмер 10 см (4 дюйма) Максимальная мощность, Вт 180 Номинальная мощность, Вт 50 Частота минимальная, Гц 40 Частота максимальная, Гц 28000 Чувствительность, дБ 89 Сопротивление, Ом 4 Количество полос 2 Внешний кроссовер Нет Материал АС Диффузор - целлюлоза ВЧ-динамик - купольный поликарбонатный с титановым напылением Установочная глубина, мм 35 Особенности Монтажный ∅ - 94 мм Частота(ы) раздела - 3.4 кГц Какой материал использовать лучше и каким размером лучше собрать колонки? В дальнейшем хочу собрать еще 3 такие же колонки и купить саб для 5.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 5 Января, 2012 в 14:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2012 в 14:01 НУЖНО знать параметры динамиков и все это расчет прогой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 5 Января, 2012 в 14:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2012 в 14:15 "Двухполосные" динамики не соединяют последовательно... Параллельное включение даст 2х Омную АС... Вывод: нужно сделать 4 АС. Тыловые литра по три и фронтальные, скажем от пяти литров... Останется дополнить сабвуфером... Центральным каналом у меня, например, до сих пор телевизор работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость teprom Опубликовано 5 Января, 2012 в 15:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2012 в 15:53 "Двухполосные" динамики не соединяют последовательно... Параллельное включение даст 2х Омную АС... Вывод: нужно сделать 4 АС. Тыловые литра по три и фронтальные, скажем от пяти литров... Останется дополнить сабвуфером... Центральным каналом у меня, например, до сих пор телевизор работает... а как мне размеры рассчитать под эти литражи? я скачал прогу, но она вся на англ. я в ней ничего не понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 5 Января, 2012 в 16:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2012 в 16:13 ВхШхГ 40х15х15см - это для фронтов. Для тылов в 2 раза ниже - 20см. Сделать из картона , набить ватой, попробовать. Если понравится - пилить доски. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость teprom Опубликовано 5 Января, 2012 в 16:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2012 в 16:19 ВхШхГ 40х15х15см - это для фронтов. Для тылов в 2 раза ниже - 20см. Сделать из картона , набить ватой, попробовать. Если понравится - пилить доски. а какой материал лучше использовать, дсп подойдет 15мм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 6 Января, 2012 в 09:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2012 в 09:54 Конечно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
