Гость SERGEY Опубликовано 4 Января, 2012 в 07:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2012 в 07:22 (изменено) ВСЕМ ПРИВЕТ !!! HELP ME !!! Есть проблема не знаю как решить. Была нормальная рабочая мать EP-4PDA3I Поставил проц 3.0/1м/800 все почти работает но выдает F1 при загрузке, вынул батарейку не помогло , биос не сохраняется виснит , dvd-rom при загрузки игнорирует. Взорвал другой системник, менял блок питания,проц,привод,память, все без изменений. Индикатор пост кодов выдает 7F пишет Press F1 to continue? В BIOS после установки даты жму yes save to CMOS и он виснет. floomby.ru/content/XHuvVhOQE0/full/;еще бывает floomby.ru/content/sIZlCGxQLE/full/ после загрузки винды.Привод в винде все диски видет кроме загрузочного при загрузке тоже игнорирует. Диск норм проверял. Изменено 5 Января, 2012 в 02:22 пользователем SERGEY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 4 Января, 2012 в 07:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2012 в 07:40 Немного не понятен вопрос. все почти работает. но выдает F1 при загрузке F1 выдает на индикаторе пост кодов на материнке или на экране монитора пишет Press F1 to continue? Была нормальная рабочая мать EP-4PDA3I Аккуратно вернуть к прежней конфигурации, когда все работало не пробовал? Может в процессе перестановки когда Взорвал системник мать от этого взрыва погибла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 4 Января, 2012 в 08:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2012 в 08:13 ВСЕМ ПРИВЕТ !!! HELP ME !!! Есть проблема не знаю как решить. Была нормальная рабочая мать EP-4PDA3I Поставил проц 3.0/1м/800 все почти работает но выдает F1 при загрузке, вынул батарейку не помогло , биос не сохраняется виснит , dvd-rom при загрузки игнорирует. Взорвал другой системник, менял блок питания,проц,привод,память, все без изменений. 1. Процессор матерью поддерживается официально? 2. Батарейку заменили, или просто вынули? 3. Что конкретно виснет? И вообще, можно чуть подробнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 4 Января, 2012 в 09:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2012 в 09:34 1. Процессор матерью поддерживается официально? Материнская плата поддерживает все процессоры 478 сокета, кроме самых старых 1500-1700 мГц Вилометов Именно поэтому и задавался вопрос "Пробовал ли вернуть прежнюю работоспособную конфигурацию" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 4 Января, 2012 в 17:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2012 в 17:50 Материнская плата поддерживает все процессоры 478 сокета, кроме самых старых 1500-1700 мГц ВилометовИменно поэтому и задавался вопрос "Пробовал ли вернуть прежнюю работоспособную конфигурацию" Она поддерживает изначально, или для старых выпусков нужно биос перешивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SERGEY Опубликовано 5 Января, 2012 в 02:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2012 в 02:53 Индикатор пост кодов выдает 7F пишет Press F1 to continue? В BIOS после установки даты жму yes save to CMOS и он виснет. floomby.ru/content/XHuvVhOQE0/full/;еще бывает floomby.ru/content/sIZlCGxQLE/full/ после загрузки винды.Привод в винде все диски видет кроме загрузочного при загрузке тоже игнорирует. Диск норм проверял. Предыдуший проц на котором все было норм подарил но есть еще парачка точно рабочих донор работает исправно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
