alex.co Опубликовано 9 Января, 2012 в 16:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2012 в 16:38 (изменено) Если широкополосные, высокодобротные динамики левого и правого каналов задемпфировать сильно, радиотканью зажатой между двух решоток, закреплённых на отверстиях карзины, как учил, если не ошибаюсь, товарищ Шоров, то резонанс и "бубнение" на низах пропадут. И чуствительность тоже пропадёт. Только не радиотканью товарищ Шоров учил ткань хб :smile: .Я демпфировал 10ГДШ но не карзину(это больше для среднечастотных дин) заднею стенку ящика результат хороший Изменено 9 Января, 2012 в 16:39 пользователем alex.co Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 9 Января, 2012 в 16:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2012 в 16:52 ОФФ. А кофе, увы так и дали....Спросишь чего чуть похитрее, и...тишина... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 9 Января, 2012 в 17:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2012 в 17:20 (изменено) Ещё интересный вариантик. правда схемы нет, но и так всё ясно. А схему бы интересно .Дима чёт схема не приглянулась даже влезать неохота 26# Изменено 9 Января, 2012 в 17:41 пользователем alex.co Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 9 Января, 2012 в 17:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2012 в 17:54 Только не радиотканью товарищ Шоров учил ткань хб :smile: .Я демпфировал 10ГДШ но не карзину(это больше для среднечастотных дин) заднею стенку ящика результат хороший Александр, я считал радиотканью лён или хлопок - то, чем раньше затягивали громкоговорители снаружи - в ламповых радиолах, например. А что же такое "радиоткань" на мамом деле? :smile: (про лакоткань я знаю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 9 Января, 2012 в 17:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2012 в 17:58 (изменено) А схему бы интересно .Дима чёт схема не приглянулась даже влезать неохота 26# Это явно некий кит, со всеми вытекающими. 2/3 деталей обвязка ЛМ-ок, на ОУ собран фильтр. Конечно все красиво, стройными рядами. Может и работает хорошо. А может как всегда. В принципе такое несложно нарисовать. Понравилось как там обозначен общий по питанию: 0 вольт. Это на кого рассчитано? Изменено 9 Января, 2012 в 18:01 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
редковезучий Опубликовано 9 Января, 2012 в 19:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2012 в 19:56 делал 2.1 для компа для сателлитов -на TDA7495(у этой м.схемы преимущество-электронная регулировка громкости)оконечник-на TDA7294.уместилось все это в корпусе от ЮПСа Добавлено после раздумий: емкостью С1 регулируется частота раздела.a R5 чувствительность НЧ канала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 9 Января, 2012 в 21:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2012 в 21:16 И добавить вроде нечего... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 9 Января, 2012 в 22:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2012 в 22:44 Александр, я считал радиотканью лён или хлопок - то, чем раньше затягивали громкоговорители снаружи - в ламповых радиолах, например. А что же такое "радиоткань" на мамом деле? :smile: (про лакоткань я знаю) Не... на радиолах ни лен ни хлопок не стояли. Там было что то шелковистое на ошупь и слегка скользкое. Как раз наверное радиоткань. Под радиотканью подразумевается акустически прозрачная ткань. Для всех частот зв. диапазона. Помните, такая серенькая в полоску клеточкой. Сейчас есть вообще шикарная штука. Толщиной как ткань на шинели, а без проблем пропускает все частоты, и высокие тоже. Почти. Я в точностьи не помню статью шорова, но по моему какая разница что за ткань, лишь бы не дергалась а продувалась. Почему Шоров сделал акцент на хб? Может ее легче плотно натянуть? Смочил, приклеил, она уселась и готово? Хотя может у хб какие то другие свойства? там коэффициент трения при продувке выше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 10 Января, 2012 в 06:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2012 в 06:32 Статья "Повышение качества звучания громкоговорителей" Попова и Шорова в журнале Радио №6 1983 с50 - 53 и дополнения в Р№5, 1984 с.63 Там про используемые для демпфирования ткани написано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
