Проблема с WI FI сетью
Здравствуйте уважаемые друзья. Решил организовать в квартире безпроводную сеть. Купил точку доступа D-Link DAP 1150, подсоединил ее к своему роутеру по LAN и WI FI сеть появилась. Интернет получаю через телефонный кабель, роутер сразу связывается с провайдером без компьютера, а точка доступа раздает интернет. Подключил к полученной сети мобильный телефон - интернет есть. Тоже и ноутбук. Проблема возникла, когда захотел включить в сеть второй компьютер. Установил в него сетевую карту с WI FI D-Link DWA-525. Сначала поставил дрова от производителя. Компьютер обнаружил мою сеть, подключился к ней, а вот работать с ней не хочет. Нет интернета и пинг не доходит до роутера и совершенно не желает лезть в мозги моей точки доступа DAP 1150. Хотя рядом стоящий ноутбук и пингуется с роутером и в мозги DAP 1150 без проблем заходит. Правда уровень сигнала на карте ноутбука - средний, а на компьютера с DWA-525 - низкий, где-то от 20 до 35%. Растояние от компа до точки доступа - метров 6, правда сигнал проходит через бетонную стену. Поставил на DWA-525 дрова Ralink_RT2860_3.1.0.0, эффекта нет. Бьюсь уже три дня - результата нет. Пробовал разные IP адреса присваивать карте - результат одинаковый - не пингуется и нет доступа к интернету и сети. Один раз при автоматическом определении IP прошел пинг к роутеру и обратно, правда только два из четырех пакетов, поэтому подумал может проблема в низком уровне сигнала (30-35 %). Если кто нибудь знает, что делать, помогите.
Настройки IP протокола на ноуте и на компьютере одинаковые?
IP получаете по DHCP или статический?
Судя по тому, что вы сказали при автоматическом получении IP (это как раз и есть "по DHCP") пинги проходят, то вот так и надо подключаться к вашей точке. А то, что не все пакеты доходят - это уже проблема связи.
Спасибо. Совершенно верно, так и оказалось - проблема связи. Перетянул компьютер поближе к точке доступа, пока качество не вовысилось до 50 % и связь появилась. Получается, что уж больно низкая чувствительнось у сетевой карты, так как и ноутбук и телефон отлично работали в том же месте, где стоял комп. Попробую поставить внешнюю антену, как уже обсуждалось ниже. _https://people.overclockers.ru/Saab7/record1
  kovalevskivf сказал:
У меня такое сработало - посреди квартиры - капитальная ЖБ стена. Кантена ее пробила.
Обсуждения не читал, но рекомендации наших админов по внешним антенам: лучше взять рамочную антену (или контурную, кто как называет), у нее чувствительность намного лучше чем у обычных
