Гость stas Опубликовано 29 Декабря, 2011 в 05:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2011 в 05:57 Вот такая беда. Пробовал два разных модема: HUAWEI и связной (Если нужны модели, могу позже глянуть), и два оператора: Мобиком и МТС. Суть проблеммы. Через некоторое время, зависящее от загрузки сети, т.к. вечером заметно чаще, индикатор на модеме сам меняет свечение с постоянного на мигающее. Что по инструкции означает прекращение подключенного состояния. Иногда кратко появляется сообщение в отдельном окне "Устройство отключено или недоступно". В окошке программы, управляющей модемом, ничего не изменяется, и кнопка "отключить" остается активной. Отключить и включить модем этими кнопками не получается, выдает разные ошибки. Закрыть саму программу и запустить её заново также не даёт подключения. Помогает только вытаскивание модема из разъёма и новое включение. Чем можно такое вылечить? Для меня актуально, потому что других путей для интернета не предвидится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nicky Опубликовано 1 Января, 2012 в 03:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Января, 2012 в 03:18 Возможно вы находитесь в зоне неуверенного приема сигнала и модем может переключаться между режимами 2G/3G в момент которого и происходит разрыв соединения. Попробуйте принудительно поставить в настройках 3G либо 2G если у вас скоростное соединение не поддерживается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
