ИБП для Фолловера
Подскажите пожалуйста, повторяемую схему(с печаткой) импульсника для питания двух каналов Фолловера Чуфолли.(2х30в 6А). По возможности несложный с минимальными настройками. Заранее благодарен)
  orel253 сказал:
Поищите в сети БП на TOP246. Кстати, на "Радиокоте"(сайт такой) есть подробно разжеваная схема. Детали:
-входной разъем;
-предохранитель;
-диодный мост;
-синфазный дроссель;
-микросхема ТОР;
-диод, супрессор, резистор, коденсатор в цепи поглощения высоковольтного выброса;
-импульсный трансформатор;
-оптрон РС817;
-ИМС стабилизатора TL431;
-дроссели в выходных цепях выпрямителей(в Вашем случае 2);
-мелочевка из пассивных элементов в обвязке(немного);
-выходной разъем.
Есть программа PIExert автоматического дизайна таких ИБП.
Сам ТОР в корпусе ТО220 стоит до 30грн.
290Вт в максимуме, мне кажеться, маловато будет??
я расчитывал ватт на 400.
Изменено пользователем orel253
  orel253 сказал:
Чуть добавлю. Судя по заявленным параметрам, потребляемая мощность360Вт?
Тогда это будет ТОР262 или 2 источника на менее мощных ТОРах.
  orel253 сказал:
Спасибо, попробую найти печатку и схему на 262.
Программа делает рекомендованный дизайн платы(есть особенности трассировки для уменьшения уровня помех от источника).
Господа, откуда 400Вт? Там же однополярное питание, 30В, ток ~3А на канал, на два канала получается 180 вт
Ну дык это питание на два канала, а на схеме показан один.
Посмотри, возле нижнего IRFP150 стоит переключатель режима работы источника тока 1.5А/3А (для нагрузки 8 и 4Ом соответственно). Поднимать ток до 6А при том же самом напряжении питания особого смысла нет, если конечно не планируется двухомная акустика.
На сайте автора схемы есть табличка _https://www.audiodesignguide.com/PowerFollower/PF_table.xls
Там есть вариант на 6 ампер, но выходная мощность уже будет 70 Вт на канал при питании порядка 55 вольт, и радиаторы потребуются нереально огромные!
  yamazaki сказал:
А я сделал свой фолловер с эконом режимом. Переключатель не 1,5/3А. А 0,7/1,5А. Для спокойноно прослушивания громкости хватает (когда не хватает включаю "тубро режим"). Но это сделато в том числе и из-за радиаторов. На 3А греются ужасно
  • 3 недели спустя...
Немножко не в тему.А можна питать два канала от одной обмотки БП? А то меня знакомый напугал, говорит стерео не будет.
Имхо, опасаться нечего. Некоторое взаимопроникновение каналов будет, но очень небольшое. Особенно если учесть, что у каждого канала свой стабилизатор.
