Аналоговый компаратор ATmega8
Гость химик
Добрый вечер. Помогите разобраться с этой приблудой.
Суть: если на инвертирующем входе компаратора напряжение становится выше, срабатывет прерывание.
Регистры вытавил так:
ACSR=0b01001010;
SFIOR=0b00001000;
Вход 0 от внутреннего ИОН, вход 1 от ноги АЦП PORTC.0. Вроде бы все правильно, но в протэусе не работает. Может ли кто проверить правильность установки регистров?
Здесь скриншот Протэуса и файлы CVAVR+Protteus
001.rar
Вот примерчик мигания светодиода по превышению напряжения на ножке _https://winavr.scienceprog.com/avr-gcc-tutorial/avr-comparator-c-programming-example.html
Изменено пользователем kan
эта конструкция
ADCSRA&=~(1<<ADEN);//make sure ADC is OFF
делает логическое и с не единицей, т.е. ноль выставляет. Но по идее он там и так.
Желательно также выставить адрес на мультиплексоре. У тебя этого тоже нет.
Компаратор сработает на любой пик напряжения, вероятно лучше все таки мерять действующее, если планируется чемто потом его регулировать.
Почитай, что я послал на твоей параллельной ветке. Может делать твой мегадевайс из тех исходников?
Еще не пойму зачем тебе 12 разрядов и выносной АЦП, если и 10 бортовых хватает, чтобы фиксировать величину действующего напряжения до 724В?
Кстати куда у тебя светодиод на картинке прикручен?
PORTD&=0b00000001;
Есть нюанс, кроме двух точек переменки мне нужно оцифровывать датчик тока с диференциальным выходом по напряжению. Ставить двухканальный паралельный АЦП отдельно для датчика не рентабильно.
Можно поставить дифференциальный усилитель на ОУ, как у Хоровиц - Хилла, а можно мерить ток через датчик Холлаpost-71-1325888430_thumb.png, картинка из _https://content.honeywell.com/sensing/prodinfo/solidstate/technical/hallbook.pdf, там же в приложении методика расчета. Можно сделать пропил в какой нибудь гайке, установить в пропил (зазор) пропорциональный датчик холла - ss495, намотать на гайку силовой провод. 1 виток на вскидку даст насыщение ss495 (5В) в районе 80 А, больше витков - меньше ток насыщения.
По крайней мере так защищали в сварочнике дорогущие ИГБТ транзисторы. См. _https://arvresearch.nm.ru/text/sensor.dhtml. В качестве бонуса - полная гальваническая развязка.
Успехов, Сергей.
Успехов, Сергей.
Я думал использовать ACS756SCA-050B-PFF-T. По сути это тоже датчик Холла. Соотношение - на 1А по входу на выходе 40мВ, при напряжении питания 5В. На ss495 обратил внимание, по цене он в четыре раза дешевле, но здесь возня с расчетами.
  • 6 месяцев спустя...
Устройство уже практичеки готово. Задача разбита на пункты и большинство за отпуск зделал. Вот на одном пока и застрял.
Инициализирую аналоговый компаратор с такими параметрами: 0b01001010, нужно чтобы он срабатывал, когда напряжение на инверсном входе выше, чем на прямом. В PROTEUSE все работает как и задумано, а в железе сразу же после инициализации компаратора на включение возникает прерывание, причем при любом раскладе на входах.
