Гость химик Опубликовано 21 Декабря, 2011 в 20:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря, 2011 в 20:56 Добрый вечер. Вот уже два дня пытаюсь понять алгоритм измерения напряжения сети. Замер делаю внешним четырехканальным АЦП, данные обрабатываю микроконтроллером mega8. Двенадцатибитный код я получил, а что делать дальше не знаю. АЦП хочу опрашивать так: -первый вход АЦП опрашивается n-количество раз в секунду для быстрого реагирования на изменение напряжения сети; один раз в секунду выводится на индикатор; при превышении определенного напряжения реагировать. -второй вход АЦП опрашивается в другой точке сети с выводом показаний один раз в 1-2 секунды; используется только для индикации. -третий вход измеряет постоянное напряжение от датчика тока 1 раз в секунду, с ним проблем не вижу. Короче задача подобрать способ реагировать на резкое изменение напряжения сети и выводить в буффер индикатора с погрешностью +/- 3В. Пока на этом все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 22 Декабря, 2011 в 15:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2011 в 15:14 Задача упростилась. Сегодня разобрался с аналоговым компоратором, так что быстро реагироввать будет он на перенапряжение сети. Теперь мне нужно пару раз в секунду измерять напряжение. Вот нашел такую формулу: ...деление на 1,41 эквивалентно умножению на 0,709 . Если перевести число 0,709 в беззнаковое целое приведенное к 65536 (0,709 * 65536 = 46479), то можно умножить входное значение на это число, получив в результате то что надо в старших байтах. Те к примеру входное значение 3160 умножаем на 46479 : 3160*46479 = 146873640(в хексе 8C11D28), старшие 2 байта 08С1, это 2241, что и требовалось Правильно ли будет воспользоваться ей? На сколько она будет точна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kan Опубликовано 23 Декабря, 2011 в 21:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2011 в 21:34 Задача упростилась. Сегодня разобрался с аналоговым компоратором, так что быстро реагироввать будет он на перенапряжение сети.Теперь мне нужно пару раз в секунду измерять напряжение. Вот нашел такую формулу: Правильно ли будет воспользоваться ей? На сколько она будет точна. Про измерение действующего значения сети: _https://arv.radioliga.com/content/view/107/43/ Цифровой вольтметр _https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/23/ РЕгистратор напряжения _https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/14/ Ссылки с Кота с исходниками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 2 Января, 2012 в 09:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января, 2012 в 09:17 Так, кажется начал отходить от праздника, покрайней мере голова заработала. Про измерение действующего значения сети: _https://arv.radioliga.com/content/view/107/43/ Здесь был, этот сайт меня как раз и запутал. Цифровой вольтметр _https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/23/ В принципе , если я не ошибаюсь, алгоритм вычисления амплитудного значения у нас одинаков, только реализован по разному. Мой код: z1=ADC; di=4; while(di){ for(z2=1;z2<z1;z2=z1){ ADC_Data(ADDR); ADC_bit(); z1=ADC; }; z3=z3+z2; z2=0; di--; }; z4=z3/4; Здесь я сравниваю показание с предидущим и если оно меньше то предыдущее и есть результат, если наоборот то повторяем. РЕгистратор напряжения _https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/14/Ссылки с Кота с исходниками. Здесь я ни чего не понял. На сайте _https://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t77648.html нашел на мой взгляд более интересный алгоритм, но опять же из-за ,порой, жестоких споров запутался. Если по простому:1. Отсеките все отрицательные полупериоды - (схема будет проще - можно убрать смещение / выбросить мостик, оставить только делитель и отсекающий диод да и тот можно выбросить т.к. в МК уже есть). 2. Обеспечьте семплирование АЦП с постоянной частотой Fd напр. 4kHz. 3. Словите начало очередного положительного полупериода (текущее показание с АЦП >0, а предыдущее =0), и начните суммировать все, что приходит с АЦП, заодно запоминая сколько чисел просуммировали. 4. в квадрат ничего не нужно возводить и так все числа положительные, т.к. отрицательные отсекли в п.1. (соответственно потом и корень не надо будет брать). 5. По окончанию полупериода (предыдущее показание АЦП > 0, текущее =0) остановите суммирование, поделите сумму на количество просуммированных семплов. 6. Числа получаемые в результате деления в п.5 пропустите через КИХ/БИХ фильтр по вкусу. (напр скользящее среднее по 8-ми точкам с отбросом мин и макс значений). 7. Поделите отфильтрованное число из п.6 на "K" найденное в процессе калибровки ну и собсно все - результат готов... калибровка: 8. Измерьте среднеквадратичное напряжение в сети эталонным прибором. 9. Поделите полученное отфильтрованное число из п.6, на показание эталонного прибора из п.8, в результате получите число "K" для п.7 Вы удивитесь насколько точно оно будет работать, и ведь без никаких квадратов и корней! Правда способ будет работать только для правильного синуса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
