Как измерять сетевое напряжение?
Добрый вечер. Вот уже два дня пытаюсь понять алгоритм измерения напряжения сети. Замер делаю внешним четырехканальным АЦП, данные обрабатываю микроконтроллером mega8.
Двенадцатибитный код я получил, а что делать дальше не знаю. АЦП хочу опрашивать так:
-первый вход АЦП опрашивается n-количество раз в секунду для быстрого реагирования на изменение напряжения сети; один раз в секунду выводится на индикатор; при превышении определенного напряжения реагировать.
-второй вход АЦП опрашивается в другой точке сети с выводом показаний один раз в 1-2 секунды; используется только для индикации.
-третий вход измеряет постоянное напряжение от датчика тока 1 раз в секунду, с ним проблем не вижу.
Короче задача подобрать способ реагировать на резкое изменение напряжения сети и выводить в буффер индикатора с погрешностью +/- 3В. Пока на этом все.
Задача упростилась. Сегодня разобрался с аналоговым компоратором, так что быстро реагироввать будет он на перенапряжение сети.
Теперь мне нужно пару раз в секунду измерять напряжение. Вот нашел такую формулу:
  Цитата
...деление на 1,41 эквивалентно умножению на 0,709 . Если перевести число 0,709 в беззнаковое целое приведенное к 65536 (0,709 * 65536 = 46479), то можно умножить входное значение на это число, получив в результате то что надо в старших байтах. Те к примеру входное значение 3160 умножаем на 46479 : 3160*46479 = 146873640(в хексе 8C11D28), старшие 2 байта 08С1, это 2241, что и требовалось
Правильно ли будет воспользоваться ей? На сколько она будет точна.
  химик сказал:
Про измерение действующего значения сети: _https://arv.radioliga.com/content/view/107/43/
Цифровой вольтметр _https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/23/
РЕгистратор напряжения _https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/14/
Ссылки с Кота с исходниками.
Так, кажется начал отходить от праздника, покрайней мере голова заработала.
  kan сказал:
Здесь был, этот сайт меня как раз и запутал.
  kan сказал:
В принципе , если я не ошибаюсь, алгоритм вычисления амплитудного значения у нас одинаков, только реализован по разному.
Мой код:
 z1=ADC;
 di=4;
 while(di){
	for(z2=1;z2<z1;z2=z1){
	   ADC_Data(ADDR);
	   ADC_bit();
	   z1=ADC;
		 z3=z3+z2;
		 z2=0;
		 di--;
			z4=z3/4;
Здесь я сравниваю показание с предидущим и если оно меньше то предыдущее и есть результат, если наоборот то повторяем.
  kan сказал:
Здесь я ни чего не понял.
На сайте _https://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t77648.html нашел на мой взгляд более интересный алгоритм, но опять же из-за ,порой, жестоких споров запутался.
  Цитата
Если по простому:
1. Отсеките все отрицательные полупериоды - (схема будет проще - можно убрать смещение / выбросить мостик, оставить только делитель и отсекающий диод да и тот можно выбросить т.к. в МК уже есть).
2. Обеспечьте семплирование АЦП с постоянной частотой Fd напр. 4kHz.
3. Словите начало очередного положительного полупериода (текущее показание с АЦП >0, а предыдущее =0), и начните суммировать все, что приходит с АЦП, заодно запоминая сколько чисел просуммировали.
4. в квадрат ничего не нужно возводить и так все числа положительные, т.к. отрицательные отсекли в п.1. (соответственно потом и корень не надо будет брать).
5. По окончанию полупериода (предыдущее показание АЦП > 0, текущее =0) остановите суммирование, поделите сумму на количество просуммированных семплов.
6. Числа получаемые в результате деления в п.5 пропустите через КИХ/БИХ фильтр по вкусу. (напр скользящее среднее по 8-ми точкам с отбросом мин и макс значений).
7. Поделите отфильтрованное число из п.6 на "K" найденное в процессе калибровки ну и собсно все - результат готов...
калибровка:
8. Измерьте среднеквадратичное напряжение в сети эталонным прибором.
9. Поделите полученное отфильтрованное число из п.6, на показание эталонного прибора из п.8, в результате получите число "K" для п.7
Вы удивитесь насколько точно оно будет работать, и ведь без никаких квадратов и корней!
Правда способ будет работать только для правильного синуса.
