Делаем правильные катушки для Project-9 "QUAD CLONE"
Гость lamaka
а такого плана катушки как на Чип-Дипе можно пользовать или не есть хорошо? _ttp://www.chipdip.ru/product/rlb1314-3r3ml.aspx
Я повторял эту схему .По Солнцеву ,по поводу катушек ставте перемычку .Мотал на чем то (по рекомендациям)бумажная гильза ,перемыкал разницы нет.В те времена у меня была возможность лабороторного теста.Анализатор спектра и комплект генератор с доп фильтрами и измеритель искажений С6 1 .и С6 11 (автомат) .Добивался лучшего рег ёмкость .
Изменено пользователем alex.co
nub, lamaka
пробовать вы можете всё, что вам доступно.
Но в оригинале - катушки БЕЗ сердечников.
alex.co
На эту "перемычку" между прочим серьезный патент действовал без малого 80 лет!
Кому интересно, почитайте на русском про механизм компенсации искажений, примененный в КВОДе. Собственно в "перемычке" L2 (3,0uH), как в элементе моста, фишка Квода.
:smile:
Вот ссылочка:
https://forum.datagor.ru/index.php?s=&s...ost&p=93483
Я имел ввиду катушки по питанию извиняйте :smile:
Гость atz
Может быть, намотать на каркасе с регулировочном сердечником, взятом от старого телевизора, приемника (лучше всего - древнего лампового УКВ-блока: помнится, там как раз нужные габариты встречались) ?..
Ферритовая подкрутка будет понятно, увеличивать индуктивность, а латунь - уменьшать.
Нормально получается небольшим раздвиганием витков с последующей фиксацией, как я писал выше.
Высокая точность нужна только для катушки 3мкГн, для двух других ±20%
кстати на аудиомании можно заказать аудиофильские катушки почти любой индуктивности, но и цены там аудиофильские, до 21 000 за катушку может доходить )) вот что значит аудиофилия ))
марки Mundorf и Jantzen, но вообще они для фильтров АС вроде
Изменено пользователем nub
Гость 27grey
Может попробовать вычислить индуктивность, собрав резонансный контур. Имея известную емкость, изменяем частоту генератором до резонанса, по формуле Томсона Fr=1/sqr(LC) вычисляем индуктивность. Правда это теория, не знаю как на практике, какова точность таких измерений? Может кто сталкивался?
Вы спросите:-К чему этот огород? :smile:
Но найти генератор(или собрать) и осциллограф мне кажется легче, чем измеритель L в мкГн.
Гость pricolist
Сугубо личное мнение: гораздо важнее точности стабильность катушки в 3 мкГн. А мост всё равно надо по идее настраивать под конкретные колонки и кабеля к ним. Проще это сделать, соединив параллельно керамический подстроечный конденсатор с макс. ёмкостью 15-30 пФ и обычный кондёр на 91 - 100 пФ вместо 120пФ в схеме. Кстати, по наблюдениям Солнцева КНИ уменьшался в 3 раза, если общий провод акустики подключен к плате, а не к источнику питания. Скажу честно, я не проверял, а сразу сделал по рекомендации.
А вот вопросик возник.
Тут кто на феррите, кто в воздухе катушки мотает, я сейчас ещё и на кольце попробовал... При наличии прибора, чего не попробовать? :smile:
У всех трех катушек при одинаковой индуктивности разная добротность.
Есть теоретики которые знают чем это грозит ? (Практики тоже годятся) :smile:
Интересно, а такие катушки не подойдут?
Вот такого добра найти можно много. Горелых материнок навалом.
Конкретно эти катушки - 5 витков косичкой из 3 проводов 0.86 на кольце 16х8х6. Проницаемость кольца насколько помню в районе 50. Работают эти дросселя на частотах до 1-2 МГц. Так что в звуковом и близком к ним диапазонам должны быть стабильными по всем параметрам.
К тому же у тора рассеивание меньше, взаимовлияния не будет.
У кого есть возможность измерить параметры таких катушек? А то мой китайский тестер умеет мерять только т 2 миллигенри до 20Генри. Микрогенри ему не по щупам...
Померял 1.2мкГн. Смотал обмотку, намотал свою...
8 витков для 3мкГн и 14 витков для 6.9мкГн.
Проблема в том, что регулировка производится раздвиганием витков и без прибора узнать, что получилось невозможно.
Усилитель одинаково работает на всех видах катушек, если их индуктивность та, что надо.
Дать однозначные рекомендации, типа мотай столько и всё у тебя будет не могу, сейчас намотал рекомендованную катушку на феррит 400H D8мм L20мм 21виток провода 1мм.
Получилось 10.4мкГн.
В результате скорее всего остановлюсь на катушках намотаных именно на кольца с материнок. Причины: технологичность, жёсткость(стабильность), помехозащищённость.
Для тех кто захочет сделать так же, внимательно смотрите на фотку, катушки нужны именно такие. А то у меня на столе нашлись колечки на которых 5 витков дают 120мкГн, из чего они сделаны? :smile:
Гость snb
Ребята, я, конечно "ламо", но проницаемость колец на основе распылённого железа (от материнок) можно здесь посмотреть:
_https://ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/
