Делаем правильные катушки для Project-9 "QUAD CLONE"
Гость amur121
Нет ли ошибки в сообщении 14,катушка L1 имеет 16 + 14 витков, а L2 - 24 + 22 витков.Получается ,что чем больше витков тем меньше индуктивность.
Зенюс, привет!
Ошибки нет, Вы просто правльно соотносите цитаты из разных источников с нашей схемой.
У нас так:
Катушка L2 = 3 мкГн, точная (16 + 14 витков).
Катушки L1 и L3 = 6,9 мкГн (24 + 22 витков).
А в других источниках нумерация своя.
Я купил прибор E7-22, им можно будет точно померить катушки на единицы микроГенри.
Мдя... Контора "Промприбор", Екатеринбург, отправила мне прибор только 24 января!
Т.е. люди 12 дней жевали сопли и кормили обещаниями.
Уже боюсь загадывать :smile: , но надеюсь, что в первых числах февраля я наконец-то возьму прибор в руки.
Получил прибор. Классная машинка, точная. Спасибо Олегу (logvoleg) за наводку!
Трудности:
Мотаем катушку - намотать идеально виток к витку руками не получается.
Снимаем с оправки - под действием собственной упругости катушка немного "встопорщивается".
Изменение взаиморасположения витков, их растяжение/сближение, как и ожидалось меняет индуктивность.
С нашей в 3 микроГенри - очень даже заметно.
Если катушку зафиксировать парафином, лаком - индуктивность тоже немного изменится.
Парафином не покатит, провод толстоват :smile:
Продолжаю експерименты. У кого есть идеи - помогайте советом.
УРААА!
Практика победила :smile: В експерименте - сила!
Я пробовал делать больше ∅ витка, чтобы катушку получить однослойную и не длинную.
Это в общем удалось, но как описывал выше - катушка вся мотылялась, не доставало ей жесткости.
Потом я плюнул и сделал, как рекомендуют болгары.
Катушка получилась крепкая, как молодой огурец.
Теперь витки стоят жестко и я смог нормально потихоньку их откручивать и откусывать для подгонки, пока на экране моего Е7-22 я не узрел
вожделенные 3,0 микроГенри.
Зафигачил внутрь катушки прозрачный герметик Хенкель, померил - стоит 3,0!
Завтра просохнет, сфотаю и покажу.
Повозился на славу. Пошел оттирать герметик :smile:
Ждем с нетерпением ! :smile:
Повторяемость результатов НИКАКАЯ! :smile: :smile:
Вижу выход в намотке заведомо немного большей по индуктивности катушки с последующей подгонкой раздвиганием витков и фиксацией герметиком.
Весьма утомительно с точным прибором этим заниматься.
То ли дело раньше - фигакс мотнул и нормуль вроде.
:smile:
Игорь, а катушки с материнок не пробовал? Если подойдут, то таких катушек можно в нужном количестве попробовать купить у китайцев на нужную индуктивность.
Саня, нету к сожалению таких катушек сейчас под рукой.
Заказывать у китайцев несколько катушек? Контракт, таможня, внешнеэкономическая деятельность?
Это не сурьезно. У китайцев надо покупать 5-тонными контейнерами :smile:
Игорь, сотню конденсаторов я у китайцев покупал без всяких контрактов, таможен и внешнеэкономических дел. Причем делал это не один раз. Почему бы не купить сотню катушек?
2,7 uH... 2.9 uH...
Обидно, но не исправимо :smile:
А это обещанные вчера картинки катушек, катушки полностью залиты герметиком.
Ровно 3,0. :smile: Кто бы еще подтвердил или опроверг - нужна ли эта точность.
Cэр Генри ! :smile:
Осадил в белую термоусадку, ваще крутта получилось!
индуктивность не изменилась.
Вот мои катушки:
про эту epcos говорил костя?
_https://www.electronshik.ru/card/b82111bc168212epcos-f9754113
нашел японские заводские запечатанные катушки на плате от магнитолы, но с маркировкой не понятно, на них просто написано 333 и 223
