DC/DC преобразователь
Прежде чем проектировать преобразователь, нужно хорошо промерить потребляемый ток у фотоаппарата в разных режимах, многие кушают больше 750 mA.
Совет дельный, новый фотоаппарат не мерял еще он на 4х АА работает. Старый работал на 2х АА ток 0,4-0,5А и 0,9А кратковременная. Новый менне прожорлив и не брезгует аккумуляторами разряженными на старом, так что превышение тока будет кратковременным не более ампера, чем это грозит?
Но ведь всегда можно поставить транзистор для усиления тока, хотя я пока не нашел как расчитать такую схему, в даташит только принципиальная схема... или параметры "обвески" микросхемы не меняются при этом?
mc34063_st_даташит.pdf
Изменено пользователем L00ka
Страшным ничем не грозит, только проседанием напряжения. Деталей немного, собирайте, пробуйте, не потянет - можно применить более мощную микросхему, например LM2576. А маленькую смд-катушку здесь не применить - частота небольшая.
Вот если применить ST1S10 - тогда другое дело, частота преобразователя по даташиту 900 кГц, плюс индуктивности в пределах 4,7 мкГ.
