DC/DC преобразователь
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста схему экономичного DC-DC преобразователя (стабилизатора) с 3,6-4,2V (один Li-ion АКБ) или 7-8,4V (два АКБ) до 3,15 вольт/0.5-1 ампер. Есть ли вариант модифицировать импульсный зарядник (сетевой/автомобильный)? Или переделать уже существующую схему на нужное напряжение? Например https://datagor.ru/blogs/datagor/page,1,1,4...ljatornogo.html
Хорошо подойдёт микросхема MC34063 в даташите есть, среди прочих, и схема понижающего (Step Doun) конвертора и формулы для расчёта остальных элементов.
Если ток, потребляемый фотоаппаратом, больше 1А, нужно взять (в том же даташите) схему, в которой применён дополнительный транзистор.
Если микросхему достать сложно, возьмите схему из Радио №5, 1985 стр64.
В этой схеме используйте следующие детали Т1 - КТ502
Т2 - КТ973 (КТ818 - гораздо хуже)
Т3 - КТ3102
L2 - светодиод КРАСНОГО цвета.
Дроссель L1 - мотать на броневом феррите с зазором 0,1 - 0,2 мм проводом из сложенных втрое - четверо жил провода 0,2 - 0,4 мм Не толще. Можно взять кольцо из стабилизатора напряжения питания процессора (с неисправной материнской платы) или от дросселя групповой стабилизации неисправного комп. БП (самое большое кольцо в БП).
Т3 - КТ3102
По моему ее в автозарядки для сотиков ставят.
Спасибо за столь быстрый ответ, буду делать на MC34063, впечатляет широта диапозона работы микросхемы, к тому же в интернете для нее калькулятор нашел, очень удобно.
Looka,
Пожалуйста, разместите ссылку на калькулятор в этом топике - это многим поможет.
Заранее благодарю.
Looka,
Заранее благодарю.
Посмотрите здесь _https://samou4ka.net/page/kalkuljator-dc-dc-mc34063
Обратите внимание - вышеприведённая ссылка содержит калькулятор для расчёта ПОВЫШАЮЩЕГО преобразователя, согласно приведённой схеме.
Для понижающего преобразователя, требуемого топикстартеру, этот калькулятор не подходит. Все другие калькуляторы (вернее один и тот же) которые я видел в сети, так же относятся к повышающей схеме включения.
Если нужно получить верный результат - даташит и калькулятор очень помогут.
  • 3 месяца спустя...
Виктор, если ввести в калькулятор значения, схема меняется в зависимости от того, повысить или понизить напряжение требуется (это видно по картинке), проверьте.
Калькулятор позволяет задать частоту Fмин, изменение которой влияет на параметры катушки индуктивности. Какую частоту выбрать? Мои параметры:
Uвх 7,9 В (фотоаппарат сменился со времени открытия темы :smile: )
Uвых 5 В
Iвых 750 мA
Uпульс 2000 мВ(pp)
Fмин ??? кГц
Имеется программа по расчету DrosselRing (есть во вложении к сообщению). Подойдёт? (какой будет амплитуда импульса перед дросселем?)
И Coil32 (можно найти поиском на яндексе)
Хочется уместить прибор в корпус АА батарейки, желательна миниатюрная катушка на ферритном кольце.
DrosselRing_2100_.rar
Изменено пользователем L00ka
Прежде чем проектировать преобразователь, нужно хорошо промерить потребляемый ток у фотоаппарата в разных режимах, многие кушают больше 750 mA.
L00ka,
Большое спасбо за подсказку. Проверил и так и сяк - работает. Подставлял и расчётные данные, полученные калькулятором, через даташит - практически полное совпадение. И схема изменяется, после того, как параметры вводишь.
Ещё раз спасибо. :-)
