Подключение электродвигателя SMUN-1
Гость san_say
Здравствуйте, уважаемые!
Кто-нибудь может подсказать, как эту штуковину заставить вращаться?
Подключал так, как указано на двигателе. Два красных провода вместе, белый и синий на конденсатор 6.8мкФ. Всё это к трансформатору 24В. Не хочет зараза крутиться. Подаю напряжение, вал беспорядочно дергается. Попробовал снять редуктор, ситуация не изменилась. Подбирал конденсаторы от 4.7 до 10 мкФ, тоже ничего не меняется.
Возможно я что-то не так делаю?
  • Ответов 41
подключи два красный и один белый или синий двигатель похоже с реверсом и от чего движок?
Так и подключал, два красных вместе, на синий или белый питание. Дергается то в одну, то в другую сторону.
Без конденсатора вообще не запускается.
Судя по схеме, двигатель реверсивный.
От чего....не знаю...в хламе нашел. Судя по информации с интернета, от "прибор командный электрический". Видимо, что-то такого типа, только на 24В.
Изменено пользователем san_say
может мощности трансформатора не хватает
Ну, вообще, трансформатор от матричного принтера, 24В 3А. Я не думаю, что этот двигатель даже 3А потребляет.
Конденсаторы ставил К73-17 на 63В. Может быть из за конденсаторов такое поведение двигателя?
Кстати, сопротивление обмоток около 180ом каждая.
Подай 24 В на одну обмотку.
На одной обмотке при подаче питания дергается несколько раз и затихает до тех пор пока не подключу вторую обмотку с конденсатором.
А напряжение непосредственно с трансформатора подаешь, или с блока питания?
С блока питания у меня переменки нет. Подаю с непосредственно с трансформатора.
Если я не ошибаюсь, под надписью 24V 50Hz подразумевается переменное напряжение?!
Это я и хотел услышать. Я же не знаю вашей квалификации, люди разные бывают. А вообще уверен, что там переменка. Вот это
похоже как будто постоянку подаешь, дергается пока конденсатор не зарядится.
Мне попадался трансформатор, у которого в клемнике диоды спрятаны. Я долго не мог понять почему на микросхему стабмлмзатора переменка идет. :smile:
...это похоже как будто постоянку подаешь, дергается пока конденсатор не зарядится.
Мне попадался трансформатор, у которого в клемнике диоды спрятаны...
Вот и у меня первая ассоциация возникла, по поводу постоянки и резонанса...
