Гость archawka Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 20:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 20:31 (изменено) Перекомпоновать АС - неплохая мысль, но тут уже разговор надо с чертежами и эскизами вести... В инструкции есть только каталог запчастей, из которого никак не найти производителя динамиков - я пытался. Последние две страницы - собственно инструкция про колонки. ( api.ning.com/files/Exi88GwcJUq4wKbbJod-sryHNTR6J42ouwK9LMsiuqp7mMzB5HTCmJXVYp6qWCvEuClRbvon-DDH*D3jhQagoqxFUUqoiXdP/SCAK48.pdf ) Тоногенератор под мак найден - www.nch.com.au/tonegen/index.html Я правильно понимаю, что параметры Тиля-Смолла одинаково работоспособны для всего спектра динамиков, ВЧ/СЧ/НЧ? и пьезоэлектрические тоже? Инструкция на cxem net верна? В триампинге часто делают общее НЧ звено - то есть делая сабвуфер? это не мой вариант - колонки надо вешать как можно выше, иначе сын (2 года) их разгромит =) Да и не люблю я саб с пищалками по бокам, уж если что и делать - так квадро. Изменено 19 Декабря, 2011 в 20:36 пользователем archawka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 20 Декабря, 2011 в 02:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2011 в 02:48 (изменено) Тиль-Смол в полном обьеме нужен вам только для НЧ звена. Для СЧ и ВЧ важны - диапазон частот и неравномерность АЧХ, резонансная частота, модуль полного сопротивления от частоты. Все это надо для выбора полос раздела грамотного. Ну и про полярность тоже не забываем. Поднять колонки как можно выше... НЧ потеряем. Или тогда оформление в верхние углы комнаты. Если частота раздела НЧ звена 200-400 - то это уже не САБ, это именно НЧ звено. И позволяет убрать туда более 50% мощности и сильно разгрузить не "пищалки" а ШП акустику например (от 200ГЦ до 10-15КГц несложно сделать уже малогабаритное оформление) И существуют оформления НЧ звена когда диффузора в поле зрения - нет. Кстати. все это еще и от помещения зависит - в нашей жизни - все компромисс. В любом случае - делать вам... И слушать тоже. Я например к бумажным ШП пристыковал НЧ звено на базе автосаба с автосабовским же усилителем. И получилось дешево и сердито... (выбранная мною головка играет до 2кГц по верху) подобрав разделение в диапазоне 200-400 ГЦ в комнате 20 кв м (около 80 кубов обьем) Получил и хорошее давление - когда надо, и динамику мелкую - бумага. И низов хватает... соотношение мощностей усилителей 2 на 8 Ватт + 1 на 100 Ватт - мощность RMS в режиме малых искажений. Чувствительность всех головок включая новую Нч - 90-92 При том что по средним этих 8 ватт на высокочуствительных ШП хватает чтобы "забить уши". Изменено 20 Декабря, 2011 в 03:19 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость archawka Опубликовано 21 Января, 2012 в 20:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2012 в 20:46 (изменено) Ну вот, наконец-то померял. мерял вручную, записывая результаты в табличку, из таблички считал по формулам. получившиеся параметры U12 = 0.282842712 Qa = 5.221711615 Qe = 0.745958802 Qts = 0.652713952 При этом нашел у себя гарнитуюу с юсб-адаптером, попробую через спикер воркшоп с коробочкой. Изменено 22 Января, 2012 в 07:10 пользователем archawka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
