Всё про ASIO
Гость gogazh
Навеяно статьей https://datagor.ru/theory/bez-pajalnika/pag...p-i-foobar.html
ASIO обеспечивает прямой путь сигнала от программы-источника до звуковой карты; при этом не только не происходит посторонних преобразований, но и уменьшается время задержки прохождения сигнала (latency), что так же критично при определенном профессиональном использовании.
Сигнал, выведенный через ASIO, поступает в железо звуковой карты, по-битно соответствуя отправленному в нее; обычным же путем он меняется.
Передача по ASIO избавляет сигнал от обработки и передискретизаций в Windows (попутно уменьшается его задержка, да), но это вовсе не означает побитную точность передачи, которая должна поддерживаться драйвером ЗК (он должен иметь проф. режим работы).
Единственный минус – теперь нельзя регулировать громкость с помощью винампа. (В Foobar такая функция сохраняется)
Это не минус, а плюс винампа -- какой смысл пробрасывать сигнал по ASIO, если его все равно будет портить регулятор громкости плеера?.
Темброблок, кстати, тоже стоит отключать в любом случае.
  • Ответов 100
Попробовал поставить это чудо на Фубар, сказал, что не находит драйвер ASIO. Так и не разобрался в чем дело.
Миша, привет!
А сам драйвер-то скачал, установил?
lektor, а Вы и драйвер и плагин поставили? все по инструкции?
Я имел ввиду удобство, мне, например каждый раз приходится тянуться к усилку, чтобы отрегулировать громкость. Но ради звука, я думаю можно регулятором пожертвовать :smile:
а чем хуже Kernel streaming?
иногда и лучше. по замерам через RMAA. На слух разницу для себя не стал искать, просто сделал замеры при помощи этой программы, воспроизведение через Foobar2000. Для моей звуковой карты лучше всего оказалось ASIO, для предыдущей Audigy 2 Value - Kernel streaming. Но разница незначительная. А по сравнению с Direct Sound - более чем.
Кстати, а как у Goldsmith дела с ASIO и Kernel Streaming?
Уж уважте, почитайте ФАК по DAC-у.
А еще лучче - соберите и послушайте. :smile:
Миша, привет!
Привет! Да не нашел я драйвер в инете. Потерялся я в его просторах. Времени нет рыться. Паяю второй Waft HH, в просторном корпусе с нормальным трансом, с советскими банками в питании и гиперфастами в выпрямителе. Киньте ссылку плиз!
прошу прощения :smile: читал, не запомнил. хорошо, что поддерживает.
собрал бы с удовольствием, и со своей звуковушкой сравнить интересно, и от просмотра руки самопроизвольно чешутся :smile: но финансы... сейчас их хватает только на усилитель
_https://tippach.business.t-online.de/asio4all/ASIO4ALL_2_9_Russian.exe
Не знаю про качество не почувствовал разницу.С TRAKTOR DJ Mix и аудио слот картой PCIMCI AUDIGY 2ZS Notebuk в многоканальном (4 проигрывателя) с ASIO работаю давно разница ощутимо быстрее
