Гость zheka71 Опубликовано 18 Декабря, 2011 в 18:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2011 в 18:11 Всем приет! Всех с наступающим! :smile: Собираю усилитель по этой схеме( если честно, то уже собирал его и впринчипе запустился с первого раза) Но в этот раз я попросил, чтоб мне развели новую плату ( сам пытался сделать, но получилось жутко не красиво) Мне развели схему, всё сделал, распаял, включил без выходных транзюков и тут бац - на выходе 17В и дымятся R10 и R11, я схему в зубы и искать ошибку на плате. Ага оно, нашёл! Виновник этому VT5 - попутана цокалёвка, исправляем, включаем. Ага всё гуд, постоянки уже нет, но резюки дымятся. Начал искать косяки, помыл плату но всё без успешно. решил измерить ток покоя, замерил напряжение на r12 и R13 а оно там 0.11В, по закону Ома нашёл ток - 230мА, многова-то будет. Как его понизить. Кстати спаял и второй канал, исправил на нём косяк с цокалёвкой, но уже поставил выходники, проблема такая же большой ток, но только греются выходники, а не резисторы. Все муки усилителя проводил через лампочку, чтоб ни чё не спалить. Пожалуйста, кто-нибудь взгляните ещё раз на плату, может я ещё чего-нибудь не увидел? Кстати диоды все заменены на 1N4148 Var4.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 18 Декабря, 2011 в 19:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2011 в 19:47 Ну на вскидку VT5 - раз; нету диодов Д1,Д2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 04:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 04:49 Проверьте полярность диодов vd1-vd6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 12:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 12:48 Ну на вскидку VT5 - раз; нету диодов Д1,Д2. Эти диоды на радиатор устанавливаются. Я их поставил. Проверьте полярность диодов vd1-vd6 Тоже на них подумал. Просто заказал их из Китая, мултьтиметр "сказал", что всё в норме. Но попробую заменить их на аналогичные! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ubiks Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 13:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 13:19 (изменено) Может высокочастотка. С6 увелич 2-3 раза и VT4 то же поставь кондёр К - Б (100-150 пф). Может у тебя генерит выходной каскад. Закоротить вход и на твой эквивалент нагруски - осциллограф. Изменено 19 Декабря, 2011 в 14:12 пользователем Гарри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfaed Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 14:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 14:17 (изменено) На печатке транзистор VT5 вообще неправильно включен. Подправленная печатка. Var4.zip Изменено 19 Декабря, 2011 в 15:06 пользователем alfaed Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 26 Декабря, 2011 в 14:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2011 в 14:35 Заменил все диоды на 1n4007. Проблема осталась. Резисторы 100 Омные греются до красна. ПОчему то ток покоя растёт. Какие элементы отвечают за ток покоя? Все транзисторы исправны. Печатка правельная( если исправить косяк с VT5). ЧТо может влиять на это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 26 Декабря, 2011 в 14:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2011 в 14:50 Меня сильно настораживают диоды д1 - д2. Они задают смещение выходным парам транзисторов и определяют ток покоя. Замкни ОБА диода перемычкой, проверь - греется выход или нет, измерт ток покоя. Потм оставь перемычку на одном диоде. Повтори измерения. Потом вместо перемычки, поставь на один из диодов переменный резистор 10 - 22ком (максимально) задай резистору самое маленькое сопротивление - как перемычка - снова включи. Увеличивай сопротивление переменника и следи за потребляемым током. Если есть два амперметра - в каждую шину питания - ещё лучше. О результатах доложи здесь. Тогда ещё подумаем, если этого мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 26 Декабря, 2011 в 15:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2011 в 15:36 если греются эти резисторы то транзисторы v4 v5 не закрываются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 26 Декабря, 2011 в 21:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2011 в 21:11 если греются эти резисторы то транзисторы v4 v5 не закрываются Эти транзисторы остаются слишком открытыми изза падения напряжения на диодах Д1 и Д2. Если один из этих диодов зашунтировать переменным резистором, возможно, ток покоя удастся подстроить точно. (если другие детали в порядре). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 27 Декабря, 2011 в 10:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2011 в 10:20 Заменил все диоды на 1n4007. Проблема осталась. Может в этом и причина? Если падение напряжения хотя-бы на 0,1 В. больше чем на тех на которые рассчитана схема, то так и будет. Как исправить смотри посты №8 и 10. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 4 Января, 2012 в 16:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2012 в 16:46 Может в этом и причина? Если падение напряжения хотя-бы на 0,1 В. больше чем на тех на которые рассчитана схема, то так и будет. Как исправить смотри посты №8 и 10. Я собирал такой же усилитель, с такими же диодами, но есть одно отличие, это разные платы. Хотя я серавно попробую сделать, как мне сказали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
