Мнение по шумам
Закончил на днях след. конструкцию для комбика... Схема: первые две лампы - 6Н2П-ЕВ, фазик - 6Н2П, выход 6П14П. Выходная мощность около 15вт синусоидального.
Вид
К сожалению не могу послушать в натуре, только по приборам ориентируюсь. Сначала показались великоваты шумы. При установке всех регуляторов (в том числе и рег. тембра) и переключателей на максимальное усиление - уровень шума на выходе получился около 400мВ. Но оказалось что чувствительность при этом - 1мВ амплитудного. Далее стал мерять при различных положениях ручек Gain и Master(рег. тембра на максимальном подъеме). И получил следующие результаты при входном напряжении 50 мВ амплитудного.
Положение: Gain = 9 часов Master = 14 часов. При этом искажений в пред. усилителе пока нет, а сигнал на выходе - до начала ограничения. Шум - около 10 мВ.
Положение: Gain = 17 часов Master = 9 часов. При этом максимальное усиление с ограничением в пред. усилителе, а сигнал на выходе - до начала ограничения. Шум - около 20 мВ, пики до 40 мВ.
Вроде премлимо, но мучает вопрос - не великовато ли установил амплитуду входного сигнала. Хотя хорошие гитары, знаю, сам мерял, дают выходной сигнал до 0,5 - 1 В амплитудного.
Хотелось бы услышать мнение товарищей, которые могут соотнести полученные данные, с их данными, подтвержденными натурными испытаниями...
Добавление видео отчета.
Gain = max, Master = max
Gain = max, Master = max - шум
U вх = 50 мВ амплитудного
Gain = 9 часов, Master = 14 часов
Gain = 9 часов, Master = 14 часов - шум
Gain = 17 часов, Master = 9 часов
Gain = 17 часов, Master = 9 часов - шум
Михаил Александрович - а измерьте амплитуду сигнала на выходе при номинальной мощности, а потом при тех же положениях регуляторов - в отсутствие входного сигнала (т.е. шумов и фонов) и сопоставьте.
Или, может, я неправильно понял вопрос...
Изменено пользователем reper
  • 1 месяц спустя...
Я всегда боялся это говорить лишь по той причине, что самому не доводилось так делать, но... Может здесь тот случай, когда выпрямительный мост надо зашунтировать кондёрами?
Изменено пользователем taseg
