Гость mityayii Опубликовано 16 Декабря, 2011 в 14:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2011 в 14:45 Доброго времени суток. Ищу помощи в организации питания. Хотелось бы, питать устройства, приведенные ниже, одним блоком питания. Тор 2x12в 60Вт. 1. Project-1. Внешний ЦАП Goldsmith 2. Project-3. Наушниковый усилитель Symphonic A 3. Project-2 Radiance (Либо другое устройство индикации) 4.Мониторный УМЗЧ "Waft Killer 15 (в нем и загвоздка, двухполярное питание) 5. FM Тюнер 6. Коммутатор входов. Для 1 и 2 пункта собран Умножитель ёмкости. С родным БП от Goldsmith. Но он сильно греется. На входе под нагрузкой 14 В. На выходе выставлено 12В. Хотелось бы взять питание, от одного из плеч основного БП. В общем с коммутацией однополярного питания вопросов нет. А вот как быть с отключением питания от УНЧ, при прослушивании от Симфоника, не очень понятно. В голову лезет только одна мысль, после коммутации питания (выключатель, либо реле), поставить емкости не меньше, чем в фильтре питания, чтоб не было перекосов по плечам, после его обесточивания. Кто что думает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 16 Декабря, 2011 в 15:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2011 в 15:51 Можно домотать отельную обмотку для слаботочных устройств, а две силовых оставить на двухполярное питание вафткиллера. Ему нужно ватт 40, остальное пойдёт на симфоник, голдсмит и т.д. И никакого перекоса плеч при подключении/отключении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mityayii Опубликовано 16 Декабря, 2011 в 16:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2011 в 16:03 Но это не решает проблемы, полного обесточивания УНЧ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 16 Декабря, 2011 в 16:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2011 в 16:31 Бывают сдвоенные, даже счетверенные выключатели и реле, можно разом отключить сразу много чего... Есть даже разьемы для наушников, которые могут коммутировать небольшую нагрузку при втыкании этих самых наушников. Наверно мы друг друга не поняли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 17 Декабря, 2011 в 07:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2011 в 07:27 Дима, обычно при переключении на наушники отключения питания УМЗЧ не происходит - просто отключаются АС. Кроме того, не имеет смысла объединять цап и ушной усил с УМЗЧ. Рекомендую собирать отдельно корпус 1 [ЦАП+ушник+однополярный "фильтр питания" на штатном трансформаторе] и отдельно корпус 2 [УМЗЧ+коммутатор входов+двуполярный БП на вашем трансе]. Другие устройства типа тюнера и т.п. тоже нужно собирать как отдельные. В корпусе 1 предусмотреть линейный выход на внешний УМЗЧ. Моргалку можно подключить к любому БП, никаких перекосов не будет. Если же хочется всё сложить в один ящик, то придется либо делать многообмоточный трансформатор, как вам рекомендовал Сергей выше, либо применить несколько трансформаторов. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
