Гость s237 Опубликовано 7 Августа, 2012 в 11:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа, 2012 в 11:18 По поводу трансформатора для полуавтомата На фото вроде видно, что вторичная обмотка намотана в 2 провода. Если так - то тогда потянет в полуатомат. Правда, напряжения на вторичке маловато в положениях 1 и 2. В этих положениях может потянет провокой 0,6 мм. Но в других положениях похоже, что хватит для 0,8 и 1,2 мм. Если вторичка в 1 провод, то сечения провода (на взляд по фото) маловато будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
teamoon Опубликовано 7 Августа, 2012 в 12:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа, 2012 в 12:38 (изменено) Это скорее всего, усилитель постоянного тока дифференциальный.(там вибрушка должна стоять, серенькая такая, кругленькая) Силовой транс для питания чего-ни-то пойдёт, а выходник нужно перематывать. Привели бы фото... Да, так оно и есть. вибрушка была :smile: Фото будут, чуть позже. Так, а где бы раздобыть характеристики силовика и что вообще за зверь? Выходник пока не для чего перематывать. Пока изучаю вопросы применимости. Кстати, все в тех же схемах завалялись пара германиевых П217В. Может кому-то надо (но это уже тема другой ветки). Добавлено после раздумий: Вот фотки трансов. Добавлено после раздумий: Вот нашел какую-то схему, но опять же без опознавателей траснов :smile: _https://www.ngpedia.ru/cgi-bin/getimg.exe?usid=1&num=4 Добавлено после раздумий: И да, извините, что влез в чужую тему.... Изменено 7 Августа, 2012 в 11:54 пользователем teamoon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 7 Августа, 2012 в 18:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа, 2012 в 18:59 В каких-то закопушках у меня должны быть материалы по этим усям, но где-то далеко. Я ими занимался где-то в конце 80-х... Силовик проще стандартным образом исследовать, а выходной нигде не использовать - у него вторички на 110 В Добавлено после раздумий: Я совсем забыл эту железку. Там малый транс входной. Схема вот здесь. _https://kipovez.nm.ru/remont/upd2/upd2.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
