помогите опознать трансформатор
Гость evgen250
есть такой трансформатор
вроде от какойто кинтехники может кто что знает что за зверь нужны все данные о нём так как собираюсь из него собрать полуавтомат
Что-то похожее у самого валяется. Вроде 36-вольтовый с возможностью изменения площади сердечника (сдвигается набор пластин). Мой применялся где-то на железке, поспрошайте железнодорожников со стажем, может, помогут.
Зовите сюда Михаила (misol62), если он здесь ещё появляется. Он вроде как железнодорожник и может это знать.
В электричках постоянного тока и доступных мне тепловозах я такого не встречал.
В шкафах АЛСН - тоже. Нужно электровозников поспрашивать.
всем сдрасте ну вроде с трансом разобрался сваршики помогли пощитать чего сколько и куда мотать осталось определится как мотать
вот меня и терзают сомнения так как первичка будет с отводами для регулировки тока (картинка прилагается)а тансформатор будет намотан на двух катушках то вроде витки нужно разделить пополам и намотать но есть отводы и получается что обшее число витков 288 и пополам получаем 144 на одной и 144 надругой половине но там нужно сделать отводы и допустим если транс будет работать на первом положении то всё нормально а если на пятом вот тут и вопросик не будет ли перекоса во вторичной обмотке (выпрямитель будет собран на двух диодах в200) или мотать как на втором рисунке
Да, как на втором рисунке. Обратите внимание при намотке, что на Вашем железе, магнитный поток идёт по кольцу (в одном стержне сверху вниз, в другом снизу вверх), так что "начало" и "конец" обмоток нужно проектировать соответственно.
Кстати, 20 В хватит, чтобы возбудить устойчивую дугу?
судя по иформацыи из интернета хватает да и варит полуавтомат в среде газа проволклй 0.8
сам первый раз собираю вопросов очень много
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте уважаемые!
Попался мне под разбор древний самописец стрелочный....
В его электрической части имеется блок под названием Усилитель УПД1-03.
В его схемотехнике имеется 2 трансформатора большой и маленький.
Может кто сталкивался с этим "дедушкой", может сказать что за транс и на что может сгодиться?
На изоляции стоит штампик не то 263, не то 163.
Габариты следующие:
Высота ~70мм
Расстояния между посадочными отверстиями :46 и 35 мм.
Количество выводов 12.
И второй:
Высота ~35мм
Расстояния между посадочными отверстиями :25 и 22 мм.
Количество выводов 6.
Спасибо.
Спасибо.
Это скорее всего, усилитель постоянного тока дифференциальный.
Он принимает постоянный ток - разбаланса моста, преобразовывает его в переменный (там вибрушка должна стоять, серенькая такая, кругленькая) усиливает и, в зависимости от полярности входного сигнала, на обмотки реверсивного двигателя переменного тока подаёт.
Силовой транс для питания чего-ни-то пойдёт, а выходник нужно перематывать.
Привели бы фото...
Себе транс на полуавтомат мотал на сердечнике от ЛАТРа 9А.
Ещё в далёком 1983г. Первичка 1мм из расчёта, помоему 1 виток
на вольт, вторичку, медной шинкой, так на холостом ходу, до
выпрямителя и фильтра, всего 18 вольт. Аппарат работает по сей день.
Не забывай, характеристика трансформатора должна быть жёсткой,
поэтому на твоём сердечнике целесообразно сначала вторичку, затем
первичку, всётаки это не ТОР.Помню не нашол тогда литературу по
расчёту дросселя на сварочные токи, поэтому подбирал опытным путём.
