Гость Kasius Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 20:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 20:27 Сегодня собрал БП для ТДА7293 по классической схеме : тор около 250 Вт 2х23в ,фильтры 20000μF в каждое плечо, на выходе 2 по 32в. Нагружал чем под руку попало 2.5А . Напряжение падало до 29, в принципе нормально. И как всегда на глаза попался осцилограф и черт меня дёрнул посмотреть на постоянку визуально. Я увидел ПИЛУ :smile: амплитудой аж 0,7 вольта :smile: Пришлось срочно найти мощный проволочный переменный резистор на 100 Ом Грузил от 10 и до 100 Ом и амплитуда пилы менялась пропорционально нагрузке. В заключении "нагрузил" на 3,6 кОм и заплакал ,пила никуда не делась, только уменьшилась до 0,005в!!!!! :smile: Я что-то не так делаю или транс такой ,или ........всё нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 22:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 22:23 И как всегда на глаза попался осцилограф и черт меня дёрнул посмотреть на постоянку визуально. Я увидел ПИЛУ :smile: амплитудой аж 0,7 вольта :smile: :smile: Я что-то не так делаю или транс такой ,или ........всё нормально? А раньше доводилось смотреть пульсации после моста? На мой взгляд, всё нормально, после стабилизатора такого быть не должно, а после моста - нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 22:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 22:34 Ну дык любой нестабилизированный блок питания так работает... Сначала на выпрямителе синусоида превращается в пульсирующий однонаправленный ток. напряжение на выходе пульсирует от нуля до максимального значения, мы вешаем конденсатор, он заряжается до максимального напряжения. Без нагрузки больше ничего не пульсирует. Конденсатор разряжается непрерывно через нагрузку, напряжение на нем большую часть времени понижается. А заряжается он только в те моменты, когда мгновенное напряжение на выходе выпрямителя больше, чем мгновенное напряжение на конденсаторе. Поэтому в нестабилизированном источнике питания такая байда неизбежна... Kasius, не парься. ТДА7293 отлично давит пульсации питания, в колонках этой пилы слышно не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kasius Опубликовано 14 Декабря, 2011 в 15:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2011 в 15:41 Ну дык любой нестабилизированный блок питания так работает... Сначала на выпрямителе синусоида превращается в пульсирующий однонаправленный ток. напряжение на выходе пульсирует от нуля до максимального значения, мы вешаем конденсатор, он заряжается до максимального напряжения. Без нагрузки больше ничего не пульсирует. Конденсатор разряжается непрерывно через нагрузку, напряжение на нем большую часть времени понижается. А заряжается он только в те моменты, когда мгновенное напряжение на выходе выпрямителя больше, чем мгновенное напряжение на конденсаторе. Поэтому в нестабилизированном источнике питания такая байда неизбежна... Kasius, не парься. ТДА7293 отлично давит пульсации питания, в колонках этой пилы слышно не будет. Спасибо огромное всем ,успокоили. :smile: :smile: Дело в том , что ранее я никогда не собирал такие БП,не приходилось, только со стабилизацией и то слабенькие. Поэтому сильно удивился. Теперь буду спать спокойно :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 08:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 08:58 Вот в этой https://datagor.ru/practice/power/1472-vyshla-kniga.html книге ну оччень понятно и доходчиво описано по источникам питания. Рекомендую как настольную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kasius Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 19:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 19:54 Я видел про книгу,но только зарегаться пока не дают :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
