Гость mastersound Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 22:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 22:11 Именно так и имелось ввиду! :smile: Ну да, верхний порог это и есть 260*1,41 Кажущаяся ошибка автора топика, заключается в неправильном написании напряжений на схеме, их нужно было указать вблизи мест комутации бегунка галетника. по поводу схемы с рег. смещения согласен с предыдущим оратором :smile: плавную регулировку анода , также можно с помощью дополнительной обмотки с отводами (10 отводов через 5 вольт)но тогда потребуется два галетника. Первый ступенчато через 30- 50 вольт, второй через 3-5 вольт. Точность ±1 вольт, не имеет смысла, ввиду нестабильности схемы, для этих целей лучше подходят стабы на триодах, а с доп обмоткой конструкция получится намного легче, сюда можно будет и домотать обмотку смещения... PS. электролитов с таким напряжением(630 V) в природе не существует, выпускают на максимальное напряжение не выше 450 Вольт! дроссель потребуется от 5 до 10 Гн, в зависимости от предполагаемой нагрузки. Будет нелишним стрелочный вольтметр и милиамперметр для оперативного контроля :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость firstact Опубликовано 14 Декабря, 2011 в 07:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2011 в 07:41 Благодарю за развернутый ответ, :smile: все моменты учту! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 07:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 07:34 PS. электролитов с таким напряжением(630 V) в природе не существует, выпускают на максимальноенапряжение не выше 450 Вольт! Владимир, позволю себе не согласиться с этим утверждением. Вот примеры, его опровергающие. Правда в ближайшем радиомагазине это вряд ли продают, но на рынках у перекупщиков с разобранной пром электроники такие ВЕЩИ!!! попадаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 09:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 09:22 Правда в ближайшем радиомагазине это вряд ли продают Вот и я о том же. электролитов с таким напряжением(630 V) в природе не существует, выпускают на максимальное напряжение не выше 450 Вольт! Это утверждение относилось ко всем доступным и популярным конденсаторам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tubeamplifier Опубликовано 16 Января, 2012 в 07:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2012 в 07:12 А вот моего блок питании для експериментов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 16 Января, 2012 в 10:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2012 в 10:37 Если сильно не заморачиваться, то хватит 300В 200мА с фильтром на полевике и 6.3В 5А. Лишним не будет и 12В переменки на случай чего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость firstact Опубликовано 7 Февраля, 2012 в 10:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2012 в 10:46 (изменено) Имеется дроссель Д15,он подойдет для этих целей?Индуктивность 10Гн,а вот ток слабоват вроде 0,05А! Изменено 7 Февраля, 2012 в 10:46 пользователем firstact Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость taseg Опубликовано 8 Февраля, 2012 в 08:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2012 в 08:01 Ток маловат - чисто только для одной 6н2п и одной 6п14п, и то под завязку... Я понимаю, собираешься пробовать разные лампы в разных режимах? Тут 10Гн на 0.5мА... Добавлено после раздумий: PS.. Я когда прочитал название темы, подумал, что наконец-то кто-то решился на импульсный ламповый преобразователь ... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsk1956 Опубликовано 14 Августа, 2014 в 13:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2014 в 13:02 Добрый день. Прошу совета по блоку питания, который планирую использовать с разными макетами усилителей. Регулируемое анодное до 480в, ток до 400мА. Есть ЛАТР 0,5вт и перемотанный ТС-180(мотал его под кенотрон). При 230в на первичке ТС-180, на его вторичке 780в. Хочу сделать так: ЛАТР - ТС-180 - диодный мост(КД226Д)-эл-лит philips 470мк х 400в(говорят они держат 450в и выше) - по дросселю Д40 на каждый канал - эл-лит philips 470мк х 400в на каждый канал. Электролиты зашунтирую МБГО. Регулировать анодное буду ЛАТРом. Чтобы на выходе ТС-180 получить 480в, на ЛАТРе надо поставить 141в. Вопрос: как лучше и проще ограничить напряжение на выходе ЛАТРа или ТС-180, чтобы случайно не спалить электролиты и макет? Если ручку ЛАТРа повернуть до конца, на вторичке ТС-180 будет 880в. Может механически ограничть угол поворота ручки ЛАТРа или в схеме БП какое-то ограничение сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 14 Августа, 2014 в 15:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2014 в 15:18 Если ручку ЛАТРа повернуть до конца, на вторичке ТС-180 будет 880в. Может механически ограничть угол поворота ручки ЛАТРа или в схеме БП какое-то ограничение сделать? TC-180 имеет доп отводы в первичке, плюс еще какие обмотки туда включить чтобы при максимуме ЛАТРА было не больше, чем номинал конденсаторов и диодов. Естественно предохранители и варисторы на всякий случай тоже... И с монтажем должно быть тоже все хорошо... все что выше 500 - уже живет по другим законам... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 14 Августа, 2014 в 19:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2014 в 19:57 ...Регулируемое анодное до 480в... эл-лит philips 470мк х 400в(говорят они держат 450в и выше) ... Мало ли чего говорят... Надо смотреть то, что пишут. Электролиты можно продолжительно использовать при напряжении не более 0,7 от максимально-допустимого. Поставьте два последовательно. А ограничение - самое надёжное отводами и механичеким ограничением. Нужно ещё поставить по входу варистор и выключатель-автомат для защиты от выбросов сетевого. Почему-то всегда забывают, что в сети могут быть короткие броски до 1кВ. Представляете, сколько будет на выходе повышающего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsk1956 Опубликовано 15 Августа, 2014 в 15:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа, 2014 в 15:53 ТС-180 у меня перемотан и отводы во вторичке есть, но отводами я не хочу, потому что повышается напряжение на первичке и транс начинает гудеть. Скорее всего сделаю мех. ограничение. С варисторами я не сталкивался, какая марка и если можно ссылку на какую-нибудь схему, как он включается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
