tsk1956 Опубликовано 10 Января, 2015 в 04:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2015 в 04:25 Доброе утро. Переделываю выносной блок питания на 2 анодных напряжения от двух обмоток для раздельного питания каскадов. Два вопроса: 1.Т.к. места нет, то для входного каскада в фильтре хочу использовать сопротивления-не попортит ли звук? 2.Как правильно распределить конденсаторы фильтров между БП и усилителем? После дросселя где поставить бОльшую ёмкость в БП или в усе или без разницы? А может ещё между ними резистор? И по второму анодному, для входного каскада вопрос-достаточно ли будет конденсатора после резистора 100 ом только в усе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
