Гость firstact Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 16:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 16:50 Здравствуйте!Будет ли работать вот такая схема?Планирую питать ламповые конструкции!Что скажете о дросселе нужен он или нет и на какую индуктивность нужно рассчитывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 17:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 17:42 Схема работать будет! Дроссель чем больше генри - тем лучше! Все зависит от потребляемой мощьности, где-то и дроссель от лампового телека пойдет, а где-то и размером с ТСШ-170 нужен :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость firstact Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 17:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 17:52 (изменено) Схема работать будет! Дроссель чем больше генри - тем лучше! Все зависит от потребляемой мощьности, где-то и дроссель от лампового телека пойдет, а где-то и размером с ТСШ-170 нужен :smile: Спасибо за быстрый ответ!Надо бы сюда разряжающие резисторы и индикацию прилепить,и еще такой вопрос если я хочу переключателем повысить напряжение то нужно БП выключать или можно с включенным? Изменено 13 Декабря, 2011 в 17:53 пользователем firstact Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 17:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 17:59 (изменено) Можно со включенным, ничего страшного. Если галетник не заведомо слабый, он это без проблем выдержит. Изменено 13 Декабря, 2011 в 18:02 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость firstact Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 18:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 18:06 (изменено) Можно со включенным, ничего страшного. :smile: Спасибо!Для накала целый транс ТН-52 есть!так что полный так сказать БП будет! Добавлено после раздумий: Может еще чет полезного сюда присабачить? Изменено 13 Декабря, 2011 в 18:10 пользователем firstact Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 18:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 18:14 В схеме ошибка. Когда писалось напряжение на конденсаторе забыли спереди единичку дописать. В нижнем по схеме положении переключателя напряжение на выходе будет 1600!!! вольт. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость firstact Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 18:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 18:19 (изменено) В схеме ошибка. Когда писалось напряжение на конденсаторе забыли спереди единичку дописать. В нижнем по схеме положении переключателя напряжение на выходе будет 1600!!! вольт. :smile: Ага понял!Получается у меня все обмотки последовательно,я так не хотел мне так много не надо!Исправлю на схеме Изменено 13 Декабря, 2011 в 18:24 пользователем firstact Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 18:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 18:24 Из полезного еще сделать регулируемый слаботочный (милиампер на 5) источник отрицательного напряжения для схем с фиксированным смещением. Достаточно от 0 до 60 вольт. Берем любой самый задохлый трансформатор 220/24, вторичку 24 вольтовую к любой накальной обмотке, а с первички снимаем выпрямяляем и регулируем парой (один грубо, другой точно) переменных резисторов напряжение смещения. Тогда можно будет уже ВАХи приблизительно снимать. Но я бы нашел небольшой 250-300Вт ЛАТР и поставил бы его перед анодным трансформатором. Тогда можно будет делать плавную регулировку напряжения на выходе. Добавлено после раздумий: 260*1,41=примерно 360в!Не понимаю о чем вы (85+150+180+210+250+260)*1.41=1590 Добавлено после раздумий: И с ЛАТРом на входе потребуется всего одна анодная обмотка на 260 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 18:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 18:35 Не, я понял на схеме просто увеличение напряжения идет от 0 до 260 вольт, а не суммируется. Вот так наверное на этом трансе: 85+65=150+30=180+30=210+40=250+10=260 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 18:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 18:37 очевидно, имеется в виду одна обмотка с отводами 85, 150, 180 и т.д. вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 18:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 18:42 ну да, с отводами на эти напряжения, а не сумма этих напряжений, так что электролиты пойдут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость firstact Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 19:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 19:12 (изменено) Не, я понял на схеме просто увеличение напряжения идет от 0 до 260 вольт, а не суммируется. Вот так наверное на этом трансе: 85+65=150+30=180+30=210+40=250+10=260 Именно так и имелось ввиду! :smile: Изменено 13 Декабря, 2011 в 19:12 пользователем firstact Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
