Гость Mishgun Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 08:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 08:23 Уважаемые форумчане! Хотелось бы самому собрать аккустику данного формата, для комнаты 4*4. Желательно уложиться в 15 тыс, макс. в 20. Главное предназначение - просмотр HD фильмов. В радиотехнике мало что понимаю, поэтому требуется полная инструкция. На сколько самодельная аккустика выходит дешевле? Стоит ли вообще браться? Заранее очень благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S90fan Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 08:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 08:53 Есть ли у Вас какие-либо динамики, усилитель уже есть или тоже делать надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 09:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 09:12 Если смысл только в дешевизне проекта - однозначно, не стоит. За эти деньги можно купить достаточно приличную акустику 5.1 (М-аудио, например) для комнаты 4х4. Собирать стоит только для души. Как правило, на начальном уровне, изготовить что-либо серьёзное в плане и звучания и оформления выходит дороже, чем аналогичное по качеству готовое изделие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 09:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 09:14 На сколько самодельная аккустика выходит дешевле? Вопрос не правильный. На него трудно ответить. В сравнении с чем дешевле? Вот для примера. Акустика Tannoy Westminster Royal в магазине стоит 42тыс $ Отдельно пару динамиков с фильтрами можно найти примерно за 4-5тыс. В хорошей деревянной мастерской такие корпуса за те же 4-5тыс долларов сделают не отличишь от натуральных. Итого самопалы обойдутся раза в 3-4 дешевле оригиналов. (как раз на величину прибыли производителя и накрутки перекупщиков) Акустика для ДК от какого нибудь ВВК в магазине стоит 2-3тыс рублей. Самому сделать ящики и поставить туда динамики обойдется раза в 2 минимум дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 09:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2011 в 09:22 самодельная аккустика выходит дешевле? Дешевле чего ? Если B&W, то несомненно... а если какого нибудь ВВК, то это врятли. Стоит ли вообще браться? На этот вопрос ответил alvis, если есть желание творить, то стоит, если выгодать, то нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Mishgun Опубликовано 17 Декабря, 2011 в 10:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2011 в 10:01 Основным мотивом была именно материальная выгода, желание творить есть, только если это экономически целесообразно)) А на счёт "дешевле" что не понятного? Будет ли самодельная аккустика, выдающая определённый результат дешевле магазинной, выдающей такой же результат. Но как я уже понял, особой выгоды не получишь... Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
