спутниковый интернет через GI S8120
Добрый день.
Есть спутниковый ресивер GI S8120, операционка LINUX, вот Общие параметры:
Возможность приема каналов HDTV Есть
Возможность приема каналов MPEG-4 DVB-S Есть
Входные тюнеры 1 DVB-S2
Тип программного обеспечения Linux - открытое ПО
Возможность использовать карты Viaccess (в том числе НТВ Плюс) Есть слот под все типы карт (но в будущем не исключены проблемы)
Возможность использовать модуль/карту на Платформа HD Нет
Возможность использовать модуль на Триколор ТВ Нет
Возможность использовать карты Irdeto (в том числе Радуга ТВ и Орион Экспресс) Есть слот под все типы карт (но в будущем не исключены проблемы)
Возможность использовать карты Conax Есть лицензионный картоприемник
Количество лицензионных картоприемников 1
Количество картоприемников под все кодировки 1
Количество разъёмов под модули (CI) Нет
Наличие эмулятора в альтернативных софтах Надо устанавливать и настраивать
Качество поддержки эмулятора Очень хорошее
Наличие функции кардшаринга в альтернативных софтах Есть
Как можно реализовать кардшаринг Через LAN
Наличие Ethernet Есть
Какие пакеты каналов можно открыть с помощью шаринга (только для экспериментальных целей или если это разрешено там где будете использовать) НТВ Плюс включая HD;Платформа HD;Триколор;Орион Экспресс;Радуга ТВ
Возможность записывать Через USB
Возможность записи одного канала и просмотра другого Есть
Возможность использовать PIP Нет
Количество разъемов HDMI 1
Количество разъемов USB 1
Как можно использовать USB JPEG;MP3;Фильмы;Смена ПО;Timeshift
Наличие компонентного выхода Нет
Наличие разъемов типа SCART 1
Наличие разъема S-Video Нет
Наличие RCA (композит) Есть
Наличие модулятора Нет
Наличие S/PDIF Нет
Наличие коаксиального цифрового аудиовыхода Есть
Наличие разъема 0/12V Нет
Наличие индикатора Есть
Максимальное количество каналов 10000
Телегид на неделю Есть
Русская инструкция Есть
Русское меню Есть.
Настроен на ямал 201 (90) и АВС1 (75).
Интересует вопрос: существует ли возможность через него настроить спутниковый интернет и как, поиск в паутине результатов не дал.
Изменено пользователем swa777
День добрый. Напрямую через ресивер нельзя интернет получить т.к. там порт нужен только для того, чтобы шару поддерживать. И, насколько помню, ни на АВС ни на Ямале провайдеров нету.
Да и вообще ужасная это вещь - спутниковый интернет, 2 года пользовался, а как протянули кабель - нарадоваться не могу
Если операторы поддерживают интернет, то можно
для работы спутникового инета используется ассиметричная схема - запросы идут в впн туннеле "по земле" (медленный канал, либо канал с оплатой по трафику), ответы приходят со спутника.
план действий по памяти примерно такой
1. поднимаем наземный канал, ставим в него маршрут до впн-сервера спутникового провайдера
2. поднимаем впн туннель
3. меняем маршрут по-умолчанию на туннельный (route del default;route add default dev pppXX)
4 переводим стек в режим беспорядочного приема пакетов (/proc/sys/net/.../rp_filter)
Все это будет работать только в том случае, если порт тюнера видится как сетевой интерфейс в системе (для skystar он был dvb0)
Не скажу как это будет работать параллельно с просмотром тв
Кстати, дома валяется маршрутизатор для спутникового ТВ - SkyDSL box
Можем договориться :smile:
На Ямале есть провайдеры несимметричного Интернета, _https://www.lyngsat.com/yamal201.html. Все, перед названием которых стоит @.
Гость
