Усилитель Сергея Комарова
Решил собрать усилитель по схеме Комарова Двухтактный УНЧ на 6П3С, 6П3С-Е.Хотелосбы услышать мнение о данной схеме, стоит ли ее собирать или лучше искать другую схему
www.radiostation.ru/home/usilitel-tan2.html
Изменено пользователем us7idb
Если бы нашел такие выходные трансы - собрал бы, хотя бы чтобы оценить, послушать.
Благое дело намотать самому, но мотать такие здоровые не под силу.
ЗЫ.Кастрюльки - это конечно эпатажно))
Изменено пользователем mitrych
Схема хорошая. работать будет сразу, если собрать из исправных деталей и без ошибок.
Но вот выходной трансформатор типа ТАН сгодиться только на первое время. Пока собираете и слушаете усилитель с ТАНом надо подумать об приобретении/намотке специального звукового выходного трансформатора.
собирал усилитель Комарова на 6ф5п- мощности более чем предостаточно,размером меньше чем на 6п3с да и дешевле.на фото оба
Классно выглядет, массивно :smile:
Скажите, какую мощь развивиает усил на 6Ф5П, и какие трансы использовали (судя по зелененьким - ТАНы?)
Я сейчас в поисках железа для такого же, как найду продолжу собирать, схема для намотки тоже есть - помогли на форуме что и как надо делать.
Если выходные лампы включить триодами, то примено ватт 5 на выходе можно получить, если как у Комарова тетродами, то порядка 10Вт.
На выход кроме ТАНов можно приспособить еще и ТПП.
Смотрим схемы Комарова с трансформаторами "ТН" и потом подбираем из справочника аналогичный по мощности ТПП у которого на выходе обмотки по 5-10 вольт.
как в схеме Комарова-ТН-36.только силовой-ТАН69
про мощность точно не помню-примерно ватт 8
Так же собирал по схеме Комарова РР 6ф5п.Выходные тр-ры ТН-36.На выходе около10вт.Используется как околокомпьютерный.
