Гость dimusl
Как подбирать ёмкость в цепи ООО?
Гость dimusl
Уважаемые мастера, в усилителе Ж. Цихисели есть цепь ОС из параллельных резистора и ёмкости, и указывается, что ёмкость надо подбирать.
На что надо ориентироваться при этом подборе?
Я поставил кондёр по схеме, 330 пФ. Параллельно ему тыкал несколько, вплоть до 510 пФ - ничего на осциллографе не меняется. Может быть, его попробовать уменьшать? И вообще - нужен ли этот подбор, если макет работает стабильно?
Спасибо!
С уважением - Дмитрий
Дмитрий, читал на Вегалабе кажется, что если использовать на выходе ГТ806 или ГТ906, то его надо вообще убирать, чтобы устранить самовозбуждение.
Вот нашел еще в ПРАКТИКЕ AV #1/2002 статья "Тема с вариациями" Жан Цехисели: "Параллельно резистору обратной связи включается конденсатор фазовой коррекции". В случае схемы из "Германий превыше всего" Схема №1 это R12 и С5.
Изменено пользователем michaelgrey
Спасибо!
Здравствуйте тезка. Посмотрите на осциллографе фронт прямоугольника, там где он переходит в горизонталь. Т.е переходную характеристику. И все будет видно. Если есть выброс, то сглаживается он именно подбором емкости.
Гость dimusl
Спасибо, земляки (шучу - единосайтники, наверное...)!
Про ненужность ОС читал на нашем сайте у Ст. Качусова.
Тёзке особая благодарность: то, что надо, точный ответ на мой вопрос. Вопрос закрыт.
Всех благ!
Гость kickstarter
Напоминаю, что отсутствие обратной связи я декларировал для усилителя с выходниками гт905, на своей акустике (широкополосник, рупор, чувствительность 95), в своей системе.
Сейчас этот усилитель работает с акустикой чувствительностью 88 и обратную связь пришлось вернуть, правда резистор 50К.
Для варианта с выходниками П214 действительно номинал в 10К и 330пФ подходит лучше.
Гость dimusl
Здравствуйте, Степан!
Я с этой ОС накувыркался. Форма меандра на выходе действительно очень сильно зависит от ёмкости в цепи ОС, надо подбирать каждый раз индивидуально.
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
