Гость alx25v Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 18:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 18:22 (изменено) Правильно. Хотя я предпочитаю LPT. При высоком на 7 выводе м/с только чтение. Изменено 15 Декабря, 2011 в 18:23 пользователем alx25v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hsl Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 19:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 19:37 Собрал на 2-х стабилитронах и 2-х резисторах, все сразу заработало, прошил две новые микросхемы 24C02 прошивкой для U4 и U1 стал менять. U1 - все без изменений. U2 тут уже стало интереснее, при подключении к сети, не нажимая не на какие кнопки начинает мигать зеленым светодиод питания, подключил матрицу, соответственно когда загорается светодиод на мониторе появляется изображение, вроде как правильное, подсветка тоже присутствует. Но гаснет светодиод, гаснет и монитор, и так и продолжает. Очень похоже на неисправность инверторов, но это не они, при отключении управления подсветкой светодиод питания так и продолжает моргать, питание в норме, может ли подобное быть если прошивка не та или с неправильной прошивкой он вообще не запустится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 20 Декабря, 2011 в 18:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2011 в 18:48 Всяко может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 20 Января, 2012 в 06:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2012 в 06:42 (изменено) Очень похоже на неисправность инверторов, но это не они, при отключении управления подсветкой светодиод питания так и продолжает моргать, питание в норме Иногда но редко встречал мониторы с обратной связью от инвертора к процу. И если сигнала обратки небыло, то проц и пытался циклично перезапустить инвертор. Модель монитора не скажу, не помню, помоему что то из рэковых мониторов Marshal. Изменено 20 Января, 2012 в 06:44 пользователем logvoleg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hsl Опубликовано 20 Января, 2012 в 15:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2012 в 15:35 Нет, у этого не было обратной связи, просто неисправностей там в итоге было 2, первая это слетела прошивка у 24C04, а вторая это внутреннее кз одной из кнопок, память перешил, кнопку заменил, монитор работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
