Гость alchedat Опубликовано 3 Декабря, 2011 в 04:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2011 в 04:38 Доброго времени суток. Есть телефон Fly MC170DS (двухсимочник) Пару дней назад появилась следующая проблема. В телефоне установлены две симки - МТС и Мегафон. При включении через несколько секунд теряет сеть МТС. Думал, что проблемы в симке, но в другом теле всё ОК. Ставлю симку другого оператора - тоже всё хорошо, видит две сети. Менял местами симки, результат тот же самый - МТС пропадает. Зашел в настройки Dual SIM и переключил режим "Только СИМ 1" сеть МТС не исчезает, перевожу в "Две СИМ", опять та же фигня - несколько секунд и МТСа нет. Что может быть?...что за непонятный глюк. Может кто сталкивался с таким Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 3 Декабря, 2011 в 07:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2011 в 07:15 Если телефон нормально работает с другими двумя СИМками, так может в ведро такой МТС? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ancle-fedor Опубликовано 3 Декабря, 2011 в 09:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2011 в 09:05 Доброго времени суток. Есть телефон Fly MC170DS (двухсимочник) Пару дней назад появилась следующая проблема. В телефоне установлены две симки - МТС и Мегафон. При включении через несколько секунд теряет сеть МТС. Думал, что проблемы в симке, но в другом теле всё ОК. Ставлю симку другого оператора - тоже всё хорошо, видит две сети. Менял местами симки, результат тот же самый - МТС пропадает. Зашел в настройки Dual SIM и переключил режим "Только СИМ 1" сеть МТС не исчезает, перевожу в "Две СИМ", опять та же фигня - несколько секунд и МТСа нет. Что может быть?...что за непонятный глюк. Может кто сталкивался с таким Сделайте полный сброс из меню настроек, должно помочь. p.s.: не забудьте предварительно извлечь флешку и сохранить нужные данные с телефона, т.к. они удалятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alchedat Опубликовано 3 Декабря, 2011 в 12:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2011 в 12:36 (изменено) Не, в ведро нельзя :smile: номерок этот много кто знает. Продолжил свои эксперименты. Очень интересно получилось. Ставил симки разных операторов. МТС-Мегафон (сеть пропадает) МТС-Билайн (сеть есть) Мегайон-Билайн (сеть есть) МТС-МТС (сеть есть) Ставлю этих же друзей (МТС-Мегафон) в другой двухсимочный телефон - Филипс, и...У мегафона все антенки, у МТС либо одна либо вообще исчезает. Возможно, что Мегафон перекрывает сигнал МТС ? может на одной частоте стали вещать, или очень близкой... :smile: Изменено 3 Декабря, 2011 в 12:40 пользователем alchedat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ancle-fedor Опубликовано 3 Декабря, 2011 в 15:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2011 в 15:01 Возможно, что Мегафон перекрывает сигнал МТС ? может на одной частоте стали вещать, или очень близкой... :smile: Что-то невозможное. Попробуйте с другой симкой МТС (желательно недавно подключенной). Если карта старого образца, такие глюки возможны. Тогда придется копировать куда-то номера и менять карточку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alchedat Опубликовано 4 Декабря, 2011 в 03:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2011 в 03:59 Попробуйте с другой симкой МТС (желательно недавно подключенной). Если карта старого образца, такие глюки возможны. Тогда придется копировать куда-то номера и менять карточку. Пробовал новую МТС симку - теряется. Всё таки наверное это что-то у операторов, скорее всего у Меганофовцев, потому что сегодня Мегафон периодически улетает в SOS. Может какие восстановительно-настроечные работы ведутся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
