Вопрос по похожему трансформатору, инфо сам пока нигде не нащёл, сказали что он используется в каких то стабилизаторах.
маркировка ТПП3-3-220-50К,
И что за медная трубочка вставлена в катушку на всю ширину? на фото обозначен красной стрелкой? Непонятно.
В итоге разобрал: Вот что получилось сердечник 2х4=8 см^2, окно 5х1,7см.
Железо имеет равномерный серый матовый цвет.
Таких трансов 4 штуки. Есть достаточно провода ПЭЛШО 0,27 и ПЭВ 0,34.
Подскажите пожалуйста варианты использования. (Хотел для однотактника на лампах 6Н9С и 6П13С, _https://www.vegalab.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=181&Itemid=52 )
Может есть другой вариант.
Спасибо!
Изменено пользователем ruslan_kh
  • Ответов 24
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/1311-us...mpaktronax.html
Описание выходных трансформаторов.
Должно подойти и вам. Провод у вас чуток толще, но и окно для намотки тоже больше (хотя, после изготовления каркаса оно уменьшится). Для 6П31С должны подойти хорошо.
Спасибо Александр. Довольно подробно описали процесс изготовления.
Для моего случая (6Н9С и 6П13С) количество витков такое же как у Вас (2650/97) или будет другим?
Провод какой лучше ПЭЛШО 0,27 или ПЭВ 0,34. Для вторички тоже есть провод 0,7 или 0,9 или 1,15.
Решил спросить тут. По случаю севсем недорого приобрёл штук 10 ДР-5-0,08 и штук 20 ТВ-2Ш-2.
Чтобы разбить парами сделал измерения: сопротивление первички и ток ( подключил на 220В ), вот результаты:
ток мА сопротивление Ом
1) 94 237
2) 95 238
3) 88 245
4) 69 278
5) 82 259
6) 77 246
7) 106 239
8) 89 239
9) 90 243
10) 81 241
Есть конечно разброс. Вопрос; Что брать за основу при разбивке на пары ток или сопротивление? Это по дросселям.
ТВ-2Ш-2 тоже буду подбирать так же. Кстате один разобрал, железо такое же как ТВЗ-1-9 и обмотки одинаковые.
только прокладки нет. Их кроме использования на выходе, из-за наличия расматриваю вариант использования в качестве дросселя
При подключении на 220в ток получился 40мА а сопротивление 260Ом, ∅ провода 0,15.
Спасибо за помошь!
Хочу написать про ТВ-2Ш-2. По параметрам они похожи на ТВЗ-1-9.
Подобрал две штуки по одинаковому сопротивлению первички.
Перед тем как использовать решил разобрать ТВ-2Ш-2. Они новые не паянные.
Вот на фото, слов нет.
На то он и ширпотреб. Что еще сказать. Китайтсев ругаем, а они у нас учились.
Пластинки из обоих трансформаторов перемешать равномерно. Одну из одного набора, другую из другого. Проложить между Е I пластинами кальку или факсовую бумагу. Собрать и при возможности сварить трансформатор в парафине.
Если есть место, то сверху намотать еще одну вторичную обмотку проводом 0.4-0.5мм и соединить параллельно имеющейся.
  • 10 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Подходящая тема. Пока строится большой усилитель-долгострой, хочу переделать маленький.
Схема - 6н1п+6п14п, который на форуме, выходники - ТВ3-1-9. Они на нагрузку 4 ом. Хочу переделать на 8 ом, так как акустика сменилась.
Судя по все статьям на форуме - на 8 ом нужно:
- домотать 24 витка проводом 0,62 мм (из транса ТВК 110ЛМ например)
- сделать зазор, если его нету(подойдет калька)
- проварить в парафине.
Провод 0,62 который идет в ТВ3 это по меди или по диаметру?
Что если немного изменить его, например 0,6 или 0,7?
Изменено пользователем mitrych
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток я на форуме недавно не упрекайте меня сильно читаю эту тему и вспомнил что у меня валялся один твз-1-9. Я решил посмотреть какая у них намотка в итоге вот что вышло
I) 2171вит. провода 0,14 по лаку 0,12 без лака
II) 58 витков провода ПЕВ-1 0,58 по лаку 0,54 без лака
железо 16х23мм окно 10х23 немагнитный зазор без бумаги
первой намотана вторичка виток к витку первичка внавал
без секций между первичкой и вторичкой слой трансформаторной бумаги
может кто знает почему заводской транс намотан без секций :smile:
Он применялся в УНЧ серийного лампового телевизора, для озвучки картинки эфирного телевешания широкий диапазон частот не требовался.
Понял спасибо значит и немагнитный зазор без бумаги по той же причине СПАСИБО
Почти, так как еще много разных фактов:
-серийное производство
-квалификация сборщиков или "разгильдяйство"
-изначально экономия на всем, на меди и железе
Но не суть важно, в более токовом каскаде все равно придется применить другой Твз:smile:
