Гитарный усилитель ~80-100вт.
Доброго времени суток! :smile:
Собственно проблема. Достали глюки одного Ерасова на базе, видимо неудачный экземпляр.
Решение пришло собрать кабинет 2х10" + усилитель для всего этого добра. За высокой мощностью не гонюсь, для помещения в 18м2 думаю будет вполне достаточно.
Есть ли какие-либо предложения? Нужен полностью усилитель, т.е. УМ+предусилитель, под себя в принципе адаптировать смогу без каких-либо проблем.
Спрашиваю, потому что нужен надежный и, желательно, проверенный аппарат, в неделю порядка 15-20 репетиций.
Спасибо!
Я бы исходил из имеющегося живьём или в доступе силового трансформатора.
Marshall AVT 50H на выхлопе имеет одну TDA7293, на небольшом радиаторе с вентилятором. Напряжение питания чипа не знаю. Работает у друзей на студии и в прокате. Претензий вроде нет.
Ерасов наш тоже на TDA7294... Был. Перевел на транзисторы.
Не хочу больше связывться с микросхемами, досаточно низкая культура обращения с аппаратурой у клиентов. :smile: :smile:
Трансформатор найти, или даже намотать мы сможем без каких-либо проблем, провод разный имеется, а также броневой сердечник навскидку 300 ватт габаритной. Но думаю это перебор вес/необходимость.
В общем, придумал...
Marshall JCM800 + 100вт усилитель на MOSFET.
Питание - скорее всего мощный ИБП на IR2135?
Как думаете? :smile:
CHEREP вы сами себе голову забивает и придумываете сложности)))!!!
сколько встречался с Яриками у них проблема с питанием (на аппаратах нормальной мосчности))))
К примеру в активной колонке на 100ватт стоит транс на 96!!!!!!!!! а должен как минимум на 150!!
Для точки в качестве выходника нет ничего проще и легче чем пара камней тех же 7294 в мост или параллель,тем более,что говорите сердечник под транс есть на мощности 300 ватт мотать транс в одно удовольствие за час с матом и перекуром запросто справитесь)))
Себе на точку так и делал,(особенно для додиков) гибридные комбо гитарные ламповый пред,и выхлоп на 7294 работали по 6-14 часов и без проблем- ток лампочки раз в пятилетку меняй))!!!!
досаточно низкая культура обращения с аппаратурой у клиентов- да-да додики таким страдают,либо вы их сами расповадили (обычно сломалось-оплати ремонт,пластик порвал- деньги или пластик) и люди сразу по другому относятся ко всему)))
Для безопасности аппарата используем лимитер (причём везде,в комбиках,в портальном звуке),либо диодную цепь в ограничение подстраиваем)))
Изменено пользователем hummer
Вариант интересен. В наших комбиках трансы неплохие (не наврать бы, кажется, 100вт), и это при мощности комбика в 60вт.
питание уже много раз просмотривалось и проверялось, все хорошо. А выходной каскад летит.
Можно ли поподробнее на тему лимитера? Представляю примерно, но вопрос в реализации.
Спасибо.
Как извесно, любой компрессор можно загнать в режим лимитера,если долго думать,то есть ещё 3 варианта)))
1) заранее ограничить выходную мосчность напряжением питания))) (то ест рассчитываем или подбираем опытным путём,при каком питающем напряжении начинается ограничение амплитуды на выходе...
2) Думаю всем известна схема индикатора перегрузки (пик)- миленький светодиодик загорается ярким КРАСНЫМ светом говоря- АЙ-ЯЙ(варианты есть и с двух полярным питанием и с одно полярным питание (подобрать по необходимости))) параллельно светодиоду ставим резистивную оптопару (любую) на худой конец светодиод с фоторезистором))) фото резистор ставим параллельно регулятору громкости усилка
3) вариант схож с вторым,но элементом закорачивающим вход усилителя служит полевой транзистор))) схему включения можно подсмотреть в любом компрессоре с половичком как управляющим элементом)))
