Гость wsn Опубликовано 28 Ноября, 2011 в 10:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2011 в 10:28 Здравствуйте! Взял аудиовыход с компьютера на усилитель. Явно не хватает максимальной громкости. В статье Доработка Вега 50У-122С или о том, как Вега усилителем стал прочитал: Добавляем резисторы превращающие повторитель в неинвертирующий усилитель с Ку = 9,3. В таком случае входная чувствительность всего усилителя у нас будет порядка 500мв. Существенно превышать такой уровень сигнала не следует, поскольку у LM4562 после выходного напряжения большего 6 вольт сильно растет Кг (поэтому же её напряжения питания выбрано максимально возможным - порядка 16,5-17 вольт (особо внимательные могут найти моё скромное допущение в схеме :smile:). Такой вариант подходит для воспроизведения со звуковой карты компьютера, но не CD проигрывателя. На этот случай имеются дополнительные резисторы подключаемые параллельно основным, снижающие усиление до 2,9 и обеспечивающие чувствительность 1,5 вольта. Правильно ли я понимаю, что аудиовыход с компьютера имеет меньшее номинальное напряжение, чем нужно этому усилителю? А как поднять его усиление? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 28 Ноября, 2011 в 14:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2011 в 14:25 что аудиовыход с компьютера имеет меньшее номинальное напряжение, чем нужно этому усилителю? Полностью зависит от вашего усилителя (смотрите доку) и вашей звуковухи. А как поднять его усиление?Так сами же цитируете:Добавляем резисторы превращающие повторитель в неинвертирующий усилитель с Ку = 9,3. В таком случае входная чувствительность всего усилителя у нас будет порядка 500мв. :smile: Либо нужен предусилитель. В качестве него и для пробы можно применить какой-нибудь хороший наушниковый усилитель (и даже не хороший). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka Опубликовано 28 Ноября, 2011 в 14:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2011 в 14:55 wsn, а какая у вас звуковуха? Дело в том, что в оригинальном варианте усилитель имеет чувствительность 500мВ на линейном входе, я не думаю, что на выходе звуковухи (даже встроенной) будет меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 28 Ноября, 2011 в 15:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2011 в 15:15 Павлу, как спецу по Веге, стоит довериться. :smile: Чуйки 0,5В действительно должно хватить для звуковухи. Может какая-то неисправность есть в самом усе? Он ведь не молодой - конденсаторы подсохли, режимы ушли и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wsn Опубликовано 28 Ноября, 2011 в 16:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2011 в 16:03 Наверное, в самом деле, не все в порядке. Возьму генератор и посмотрю, что может усилок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 28 Ноября, 2011 в 20:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2011 в 20:26 (изменено) Встроенная звуковая карта ( сист плата Gigabyte GA 7N400( довольно дремучая)). Все регуляторы винды на максимум. С програмного генератора ( 440 Гц, уровень 0 дб) на линейном выходе 1,2 вольта( с хвостиком). Но это когда все на максимуме. Реальный муз. сигнал не синусоида. Анализ довольно громкой песни показал средний уровень сигнала (-10 дб). Синусоида(440 гц) с таким уровнем дает 0,6 вольт переменки( приблизительно ) на выходе. Изменено 6 Января, 2012 в 21:43 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka Опубликовано 29 Ноября, 2011 в 16:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2011 в 16:42 (изменено) wsn, а что вы подразумеваете под нехваткой громкости? Слишком тихо играет, когда на максимум выкручиваете или искажения начинаются? Прошу прощения за такой вопрос, но я не знаю уровень вашей квалифицированности (или как это еще обозвать?) :smile: И какие колонки вы этим усилителем качаете? Если просто тихо играет, то можно поднять коэффициент усиления оконечника, поиграв номиналами резисторов R6, R7 в модулях усилителя напряжения (вертикальные платы) Изменено 29 Ноября, 2011 в 16:45 пользователем pashka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 29 Ноября, 2011 в 18:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2011 в 18:33 у меня от звуковухи один канал веги вообще не играл!-причина-мертвый конденсатор в усилителе напряжения (2 вертикально стоят) и басов на этом канале не было если подключал от других источников. так вот замена кондера и все ОК стало. проверте на всякий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wsn Опубликовано 6 Января, 2012 в 08:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2012 в 08:28 Всех-всех с наступившим 2012 годом!!! За себя могу сказать, что начало вполне хорошее, так что желаю, чтоы всем весь год было хорошо. wsn, а что вы подразумеваете под нехваткой громкости? ...но я не знаю уровень вашей квалифицированности :smile: И какие колонки вы этим усилителем качаете? "Не хватает громкости" - В самом деле тихо играет, намного тише, чем от родного (Веговского) CD-проигрывателя. "Квалификация" - ноль, но включать в сеть умею. :smile: "Колонки" - родные (с которыми купил много лет назад) S-50. Попытался реанимировать, т.к. китайское оборудование покупать рука не подымается, а европейское по ценам не доступно. И вот пока не очень успешно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
